Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Schaltplan aufklärung
    Krefeld
    Guten Tag,
    ich habe nur eine kurze frage,
    Ich weiß nicht was im Schaltplan gemeint ist mit (l+1P) und (l+2P)
    Ist das der Aschluss von Plus und minus, dann versteh ich nicht wieso das direkt in der Maße geht?
    Oder ist das eine Abkürzung für etwas.
    Ich würde gern diese Schaltung nachbauen und etwas verändern habe mich in jedes Bauteil rien gelesen und versuche nur noch
    diese klenigkeit zu verstehen.
    Weil ich kenne meißens Schlatpläne da gibt es minus und plus Bild
    Danke schon mal in Voraus Bild
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    Bremen
    ...damit sind die Pins der Stromversorgungvon IC1&IC2 gemeint !
    Krefeld
    Vielen Dank
    und somit ist dann doch egal was plus oder minus ist oder?
    Wie Andree schon gesagt hat handelt es sich bei diesen Pins um die Stromversorgung der ICs 1 und 2.
    Man hat in dem Programm Eagle (womit dieser Schaltplan gezeichnet wurde) zwei Möglichkeiten die Stromversorgungsanschlüsse von ICs einzuzeichnen. Die 1. ist das man die Anschlüsse direkt am IC zeichnet, also quasi so wie die anderen Anschlüsse am IC oder man zeichnet die so getrennt wie es jetzt bei dir der Fall ist. Der Vorteil an dieser getrennten Zeichenweise ist, dass man nicht jedesmal die Stromversorgung zu dem IC hin zeichnen muss. So kann man unten in die Ecke des Schaltplanes die Stromversorgung sämtlicher ICs im Schaltplan zeichnen und das spart erstens Platz und 2. macht es den gesamten Plan übersichtlicher, weil du dann keine Stromversorgungsleitungen quer durch den Plan laufen hast.
    Nein egal was Plus und Minus ist ist es nicht. Dein IC hat ja feste Pins für Plus und Minus. Wenn du die vertauscht zerstörst du dein IC.
    Neben den Kontakten für die Stromversorgung hast du ja eine Zahl dran stehen. Das ist die Pin-Nummer die sagt zu welchem Pin dieser Kontakt gehört z.B. von IC1P (was für IC1 Power steht) gibt es einmal einen der 7 und einen der 14 heißt. 7 führt nach GND und ist der GND Anschluss deines ICs (in dem Falle Pin 7) und 14 dann dementsprechend Pin 14 (Power des ICs).
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Krefeld
    Ohh ... Gut ich bedanke mich wie bekloppt für diese ausführliche Erklärung, hast mich echt weiter gebracht.... Danke
    Eisenach
    Wenn du Schaltungen mit einem Layoutprogramm zeichnest (z.B. Eagle) werden die Stromversorgungsanschlüsse von IC's meist nicht am Bauelement direkt gezeichnet. Du erhällst dann für jeden IC einen eigenen Stromversorgungsanschluß (wie in deiner Schaltung). Diese kannst du dann in der Schaltung zusammenfassen und z.B. mit Abblock-C's versehen. Dadurch wird das ganze übersichtlicher.
  1. Aufklärung in Oregon: Boeing lässt Drohnen schwärmen
    Letzter Beitrag: 23.08.2011, 14:10
  2. PRO-BOT Schaltplan
    Von probot86 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.02.2010, 22:00
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 19:04
  4. Schaltplan ???
    Von Speed im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 13:23
  5. Aufklärung in "Datenübertragung"
    Von WhiteWidow im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.06.2005, 16:20
