Thema: Wie schafft man sowas?
    Heute in einem defekten Gerät gesehen......
    Wie man sieht kann man direkt in das Bauteil reinschauen Bild
    Ich stell mir im moment nur die Frage....wie kriegt man einen Spannungsregler soweit das dort ein richtiger Krater "reingesprengt" wird?
    Hat da jemand eine Idee?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Dietfurt
    Überspannung von einer potenten Spannugsquelle.
    Kurzschluß am Eingang, während am Ausgang ein großer Kondensator hängt.
    Ich hab mal nen LED Chip freigelegt, nachdem ich sie direkt an einen mit 200V aufgeladenen 2,2µF Kondensator gehängt habe - Ist schon lange her, ich würd das nicht noch mal versuchen!
    Sieht nach Latchup aus. Der Chip macht dann einen fast Kurzschluss über die Versorgungsspannung, und je nachdem wie groß und kräftig der Elko ist gibt es nur eine defektes IC, oder auch einen deutlich größeren Krater bzw. auch verschmorte Leiterbahnen. Ich habe auch schon deutlich größere Krafer gesehen, bzw. eine IC im SO14 (oder SO16 ?), wo sogar ein paar Pins von der Platine runter waren - war nur ein einfaches 74xx IC und daher leicht zu ersetzen. Der Drucker ging danach wieder.
    Die Ursache ist z.B. eine Spannung deutlich außerhalb des Bereichs GND - VCC, z.B. durch ESD. Neuere Chips sind da aber eher nicht mehr so empfindlich, schon wegen kleinerer Versorgungsspannung.
    Ah ok. Danke für die Info Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    Lkr. Rottal/Inn
    Das sind Dinge, die einfach jedem Bastler mal passieren (können); ebenso wie man mal von 230V eine gewischt kriegt oder sich an nem Widerstand/Lötkolben die Flossen verbrennt.
    Hier angehängt mal eine Detailaufnahme eines meiner "Opfer" (TO220-Gehäuse). Man sollte ein PC-Netzteil halt vorher checken, ob beim Einstecken nicht noch auf 110V geschaltet ist.
    #ifndef MfG
    #define MfG
  1. Welcher Router schafft 50Mbit Upload?
    Von Accenter im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 16:49
  2. Schafft das ein AVR?
    Von LLiinnuuxx im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.01.2008, 00:06
  3. Welche Reichweiten schafft ihr mit IS471F?
    Von sigo im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 09.09.2007, 17:59
  4. Industrieprojekt / Schafft das ein Mega128 ?
    Von Crashmichl im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 01:41
  5. Schafft mein Board 3xIR + 2x Drehgeber?
    Von ReiniXXL im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.07.2005, 02:08
