Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: ISP funktioniert nicht
    Pasching OÖ
    Daran liegt es ganz sicher.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Taramtamtam
    Thüringen
    Ja, dein Quarz schwingt nicht / nicht richtig... An jeden Quarzpin gehören 22pF gegen GND.
    ich hab mir heute die 22pF Kondensatoren besorgt, jetzt läuft alles wunderbar auch die beiden motoren.
    Ich hab nur mein Atmega644 "geschrottet" weil ich wohl beim versuch den externen quarz einzustellen, das falsche ausgewählt habe und jetzt ließt er die fusebits nicht mehr aus ....
    Danke nochmal an alle!
    Thüringen
    Läßt sich der 644 auf beiden Boards nicht mehr lesen/schreiben ?
    geht leider bei beiden nichts mehr
    hab mal gehört das man solche µC mit nem speziellen Programmer retten kann, dragon....irgentwas
    Thüringen
    Wenn du an den Lockbits warst, geht selbst das glaub ich nicht mehr...
    9
    Kann man solche Controller nicht mittels HV Programmierung wieder auf "Werkszustand" zurücksetzen?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Thüringen
    Die Einstellung "Memory Lock" läßt sich - glaube ich - nicht rückgängig machen. Der Speicher wird geschütz und das wars. Weitere Schreiboperationen sind nicht mehr möglich.
    Evtl. gibt es doch ne Möglichkeit - ich kenne aber keine...
  9. #29
    Pasching OÖ
    Doch mit HV Programmierung geht es. Die Lock-Bit sind mit einem Erase ebenfalls zurückgesetzt.
    Wahrscheinlich hast du nur auf ext. Clock gestellt.
    Mach mal eine Verbindung von XTAL2 des RN-Board auf XTAL1 des anderen Board. GND ebenfalls verbinden. Vielleicht kannst du dann wieder auf die Fuses zugreifen.
    STK500 oder AVR-Dragon sind natürlich die einfachere Lösung wenn greifbar.
    Grüsse Hubert
    ____________
  10. #30
    Thüringen
    - ja, hat er. So soll´s ja auch sein... Beim Fusebits umstellen hat er nur versehentlich andere Bits mit geändert...
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 17:17
  2. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 18:07
  3. PWM funktioniert nicht
    Von Ozzy im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.12.2007, 10:56
  4. LCD funktioniert nicht
    Von quad im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 22:55
  5. ISP funktioniert nicht
    Von ACU im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.04.2005, 18:46
