Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Probleme mit dem ISP Programmer "Atmel Corp. AVR ISP mkII" unter ubuntu
    Ich habe bereits ein Update der Firmware für den Prommer durchgeführt, da ich noch eine
    parallen Installation von Windows habe.
    Hierbei habe ich das von Reichelt vorgesehene Update installiert, welches den
    DIAMEX ALL auf die Version 1.3 bringt.
    Im Netz habe ich noch weitere Updates gesehen, welche von anderen Lieferanten
    bereitgestellt werden. Die habe ich aber bis jetzt nicht verwendet.
    Welche Bios Version des DIAMEX ist den bei Dir (Georg) installiert, das Du die VM verwenden kannst ?
    Hast Du den Player oder die Workstation von der VM ?
    Ich verwende derzeit den Player in der letzten Version (4.0.3)
    Ich würde ja auch den eigentliche Brennvorgang unter Linux machen, nur hier arbeitet der Prommer ebenfalls nicht. Ich bekomme ständig "Timeout" Fehler (auch nach dem Update).
    Gruss R.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Mein AvrISPMKII hat laut avrdude die Firmware 1.18 (oder war das die Hardwarerevision?? wenn ich mich momentan recht erinnere, kann ich aber heute abend nachkucken). Als Virtualisierungslösung setzte ich Windows 7 x64 in KVM ein unter Debian Squeeze als Host.
    Georg
    Das Updateprogramm bei mir heisst "all-avr_upd_130.exe"
    und zeigt das folgende Bild (ich habe nicht den Jumper gesetzt, damit der Programmer in den Update Modus geht, es ist aber diese BIOS Version)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Bios.JPG
    Hab mal aus einem Atmega168 die Fuses im verbose mode gelesen:
     sudo avrdude -p m168 -c avrispmkii -P USB -v
    avrdude: Version 5.11.1, compiled on Oct 18 2011 at 21:41:15
             Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
             Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
             System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
             User configuration file is "/root/.avrduderc"
             User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
             Using Port                    : USB
             Using Programmer              : avrispmkii
    avrdude: usbdev_open(): Found AVRISP mkII, serno: 000200064271
             AVR Part                      : ATMEGA168
             Chip Erase delay              : 9000 us
             PAGEL                         : PD7
             BS2                           : PC2
             RESET disposition             : dedicated
             RETRY pulse                   : SCK
             serial program mode           : yes
             parallel program mode         : yes
             Timeout                       : 200
             StabDelay                     : 100
             CmdexeDelay                   : 25
             SyncLoops                     : 32
             ByteDelay                     : 0
             PollIndex                     : 3
             PollValue                     : 0x53
             Memory Detail                 :
                                      Block Poll               Page                       Polled
               Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
               eeprom        65    20     4    0 no        512    4      0  3600  3600 0xff 0xff
               flash         65     6   128    0 yes     16384  128    128  4500  4500 0xff 0xff
               lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
               hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
               efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
               lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
               calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
               signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
             Programmer Type : STK500V2
             Description     : Atmel AVR ISP mkII
             Programmer Model: AVRISP mkII
             Hardware Version: 1
             Firmware Version Master : 1.14
             Vtarget         : 4.8 V
             SCK period      : 12.62 us
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.00s
    avrdude: Device signature = 0x1e9406
    avrdude: safemode: lfuse reads as FF
    avrdude: safemode: hfuse reads as DD
    avrdude: safemode: efuse reads as 1
    avrdude: safemode: Fuses OK
    avrdude done.  Thank you.
    Also ist es die Firmwareversion 1.14
    Georg
    Hallo Georg,
    ist doch klar, das ich jetzt die dumme Frage stelle, wie Du Deinen Prommer auf Firmware 1.14 bekommen hast ?
    Wir reden aber beide von diesem Programmer (rein optische gesehen):
    http://www.reichelt.de/Programmer-En...931fce2c802167
    Hier gibt es nur das Update auf BIOS Version 1.13, welches ich derzeit verwende.
    Gruss R.
    Geändert von Ritchie (11.05.2012 um 08:17 Uhr)
    Hallo Ritchie,
    ich hab den hier [1]. Im Titel wird ja genau dieser hier Atmel Corp. AVR ISP mkII erwähnt. Das Update hab ich auf einem Windows PC mit dem AVRStudio 5.0 oder 5.1 gemacht.
    Georg
    [1] http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=201
    Geändert von schorsch_76 (11.05.2012 um 11:43 Uhr) Grund: Link angepasst
  1. Atmel AVRISPmkII/RN-Control: Treiber und sonstige Software unter Ubuntu?
    Von teamohnename im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 29.04.2011, 10:13
  2. Atmel Programmer (AVRISP mkII) unter Win7 Home Editio/64bit!
    Von madangdive im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 18:56
  3. RN-Mega 2560 mit AVR MKII "flashen"
    Von Lurchi im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 13.02.2010, 15:48
  4. Atmel USB ISP-Programmer MKII mächtig Probleme
    Von JollyJumper8 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.10.2009, 14:24
  5. "Entering programming mode.. FAILED"; AVRISP MKII
    Von GandalfX86 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.07.2007, 23:12
