Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Probleme mit dem ISP Programmer "Atmel Corp. AVR ISP mkII" unter ubuntu
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Du hast das falsche Protokoll für den Programmer ausgewählt, nicht avrisp2 sondern avrispmkII also so (vorausgesetzt der Rest stimmt):
    sudo avrdude -p m32  -c avrispmkII -P USB -U flash:w:MotorGen3.hex -v
    Außerdem muss ein sudo davor, oder du musst eine neue rule in udev erstellen (da das bei mir nicht richtig funzen wollte, mach ichs einfach mit sudo)
    Torrentula
    Geändert von Torrentula (06.05.2012 um 10:11 Uhr)
    MfG Torrentula
    Er will immer noch nicht. Habe mir jetzt eine Konfigurationsdatei angelegt "/home/ritchie/.avrduderc".
    ritchie@ritchie-desktop:/etc/udev/rules.d$ sudo avrdude -p m32 -v
    avrdude: Version 5.10, compiled on Jun 29 2010 at 03:44:14
    Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
    Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
    System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
    User configuration file is "/home/ritchie/.avrduderc"
    Using Port : usb:2104
    Using Programmer : avrispmkII
    avrdude: usb_open(): cannot read serial number "error sending control message: Connection timed out"
    Ich habe wohl ein zu neues Mainboard. Früher hat das korrekt gearbeitet. Jetzt kann das Mainboard USB 3.0 und die Treiber scheinen hier noch nicht auf dem Stand zu sein.
    Geändert von Ritchie (21.12.2011 um 16:49 Uhr)
    Hallo Zusammen,
    scheint so, das ich nicht der einzige bin, der diesen Programmer nicht ans rennen bekommt.
    In diesem Forum hat jemand bis vor einem Monat den gleichen Kampf gehabt und dann aufgegeben:
    http://www.mikrocontroller.net/topic/226307
    Hat jemand den den Programmer von Reichelt: DIAMEX ALL unter Linux am rennen ?
    Edit: Ich habe heute (22.12.2011 / eine eMail an Reichelt geschrieben. Gerade kam die Antwort (2 Stunden später, echt schnell),
    Der Hersteller wäre an einem Update des Programmers am arbeiten. Wenn also jemand das gleiche Problem hat,
    sollte eine Nachfrage bei Reichelt zeigen, das Linux auch ein Betriebssystem ist, was verwendet wird.
    Gruss R.
    Geändert von Ritchie (22.12.2011 um 14:49 Uhr)
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
    Hallo Zusammen,
    hat in der Zwischenzeit jemand neue Informationen zu diesem Problem.
    Ich habe das Bios Update des Herstellers installiert, aber leider scheint das Problem immer noch vorhanden zu sein.
    Ich bekomme diesen Programmer nicht linux oder der VM ans rennen. Ein Zugriff auf den Programmer und schon ist der Treiber unter linux weg ...
    Gruss R.
    Ich weiß nicht, ob es sich lohnt so viel Forschungszeit in dieses Problem zu investieren, wenn es einfache Programmer schon deutlich unter 10 Euro gibt. Vielleicht wär das eine Alternative?
    im Prinzip gebe ich Dir ja recht, nur wer sagt mir, welcher Programmer in meiner Konfiguration arbeitet.
    Ich würde mir ja sogar das "Original" kaufen, wenn ich wüsst, das es geht.
    Evtl. scheint meine Konfiguration ein Problem damit zu haben, das der Programmer nur korrekt "USB 1.0" unterstützt.
    Gibt es entsprechende Programmer, welche sicher USB 2.0 oder sogar USB 3.0 schon unterstützen ?
    Gruss R.
    Karlsruhe
    Das ist Unfug, USB ist abwärtskompatibel. Der USB-Stack des Programmers ist einfach schlecht. Und USB 3.0 ist schlicht unvernünftig weil der Programmer seine Daten nicht so schnell rausschreiben kann.
    mfG
    Markus
    Der seinen AVR Dragon unter Linux seit einem Jahr ohne Probleme einsetzt.
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
  1. Atmel AVRISPmkII/RN-Control: Treiber und sonstige Software unter Ubuntu?
    Von teamohnename im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 29.04.2011, 10:13
  2. Atmel Programmer (AVRISP mkII) unter Win7 Home Editio/64bit!
    Von madangdive im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 18:56
  3. RN-Mega 2560 mit AVR MKII "flashen"
    Von Lurchi im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 13.02.2010, 15:48
  4. Atmel USB ISP-Programmer MKII mächtig Probleme
    Von JollyJumper8 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.10.2009, 14:24
  5. "Entering programming mode.. FAILED"; AVRISP MKII
    Von GandalfX86 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.07.2007, 23:12
