Ergebnis 1 bis 10 von 65
Thema: Bascom Inline-Assembler
    Ok Bild
    Aber jetzt ist meine Frage noch offen?!
    Ich frage Channel nach >= 1 und < 6 ab. Wenns in dem Bereich ist, dann lese ich die Timer0 Variable WIE ein?
       LSL   r24                                                ' * 2 (wordlength)
       CLR   r25                                                ' clear  (r24 kann ja nicht grösser als 8 werden)
       Loadadr Dummy , X                                        ' addr Empf(0)
       ADD   XL, r24                                            ' addr Empf + 2*channel
       ADC   XH, r25
       !IN    r24, TCNT0                                        ' timer0
       ST    X+ , r24                                           ' empf(channel) = timer0
       ST    X  , r25
    Funktioniert dann trotzdem, oder? Hier wird ja, soweit ich das verstanden habe, nur Channel nach links geschiftet, da Empf ein Word ist. Dann wird der entsprechende Empf-Feld-Bereich addresiert und Timer0 wird dort hineingeschrieben!?
    Muss ich außer den normal verwendeten Registern und SREG sonst noch was sichern? Warum muss ich überhaupt SREG sichern?
    Chris
    So:
    Warum brauchst Du ein Wordarray, wenn Du nur einen 8Bit-Timer hast ? Werden da noch Rechnungen im Array durchgeführt ?
    Weil das SREG Statusflags enthält, die z.B. von INC oder CPI verändert werden.
    Nein, ich meinte, wie ich die Variable dann ins Array schreibe? So, wie ich gerade eben nochmal gespostet habe?
    Ja, es werden noch Rechnungen durchgeführt und somit benötigt man ein Word. Ich habs e schon mal als Byte deklariert, aber das wollte dann nicht so recht. Deswegen ists ein Word.
    Ok, das verstehe ich.
    Chris
    Ja.
    Werden die Rechnungen innerhalb der Arrayvariable durchgeführt oder in einer extra Variablen ?
    Hier sind die Berechnungen im Code:
    '--Noise filter--
    For I = 1 To 5
      Meanrx(i) = Meanrx(i) * 3
      Meanrx(i) = Meanrx(i) + Empf(i)                           '"lowpass filter" of the RC signal
      Shift Meanrx(i) , Right , 2                               ' (=divide by 4)
      Aempfh(i) = Meanrx(i) + 17                                'upper acceptable fluctuation
      Aempfl(i) = Meanrx(i) - 17                                'lower acceptable fluctuation
      If Empf(i) > Aempfh(i) Or Empf(i) < Aempfl(i) Then        'compare allowed fluctuation with current rc reading
         Empf(i) = Meanrx(i)                                    'if fluctuation was too high -> replace with averaged value
         Print "Error reading channel: " ; I                    'handy to check for RC problems
      End If
    Next
    'Empf(X) are filled in "getreceiver". They usually contain values ranging from 63 - 137.
    'Empf(throttlechannel) is the throttle stick. it will be rescaled differently.
    If Empf(throttlechannel) > 61 And Empf(throttlechannel) < 139 Then       'don't process values that can't be correct
      Sempf(throttlechannel) = Empf(throttlechannel) - 61
      Sempf(throttlechannel) = Sempf(throttlechannel) * 3       '==> values ranging from 3 (stick at bottom) to 228 (full throttle)
    End If
    'Now nick, roll, yaw and idle up switch
    If Empf(nickchannel) > 61 And Empf(nickchannel) < 139 Then  'don't process values that can't be correct
      Sempf(nickchannel) = Empf(nickchannel) - 100              'convert to values ranging from -37 to +37
    End If
    If Empf(rollchannel) > 61 And Empf(rollchannel) < 139 Then  'don't process values that can't be correct
      Sempf(rollchannel) = Empf(rollchannel) - 100              'convert to values ranging from -37 to +37
    End If
      If Empf(yawchannel) > 61 And Empf(yawchannel) < 139 Then  'don't process values that can't be correct
      Sempf(yawchannel) = Empf(yawchannel) - 100                'convert to values ranging from -37 to +37
    End If
    If Empf(5) > 61 And Empf(5) < 139 Then                      'don't process values that can't be correct
      Sempf(5) = Empf(5) - 100                                  'convert to values ranging from -37 to +37
    End If
    Eigentlich findet alles nicht im Array statt, trotzdem gehts nicht als Byte. Vielleicht liegt das daran, dass bei Fehlerhaftem Signal die Variable Meanrx in Empf geschrieben wird. Sicher bin ich mir da aber nicht. Vielleicht hast du eine Erklärung?
    Chris
    Hatte mich ein wenig gespielt, mit Testumgebung:
    $Regfile = "m32def.dat"
    $Crystal = 4000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 8
    $framesize = 24
    Isr_int0:
    If Channel > 0 And Channel < 6 Then
      Empf(channel) = Timer0
    End If
    Timer0 = 6
    Incr Channel
    Return
    Dim tmp as Byte
    Dim Empf(5) As Word
    Dim Channel As Byte
    Dim Empf_tmp As Word
    Do
      channel = 0
        For tmp = 0 To 7
          TCNT0 = 255 - tmp
            Gosub Isr_int0
        Next tmp
    Loop
    Isr_int0:                                                   ' cycles in range: 53, out of range: 29
    !PUSH    R16
    !IN      R16,       SREG
    !PUSH    R16
    !LDS     R16,       {channel}
    !DEC     R16
    !CPI     R16,       5
    !BRCC    NotInRange
    !PUSH    R17
    !PUSH    XL
    !PUSH    XH
    LoadAdr Empf(1) , X
    !MOV     R17,       R16
    !LSL     R17
    !ADD     XL,        R17
    !CLR     R17
    !ADC     XH,        R17
    !IN      R17,       TCNT0
    !ST      X+,        R17
    !CLR     R17
    !ST      X,         R17
    !POP     XH
    !POP     XL
    !POP     R17
    !NotInRange:
    !INC     R16
    !INC     R16
    !STS     {channel}, R16
    !LDI     R16,       6
    !OUT     TCNT0,     R16
    !POP     R16
    !OUT     SREG,      R16
    !POP     R16
    Return
    Isr_int0:                                                   ' cycles in range: 51, out of range: 30
    !PUSH    R16
    !IN      R16,       SREG
    !PUSH    R16
    !LDS     R16,       {channel}
    !DEC     R16
    !CPI     R16,       5
    !BRCC    NotInRange
    !PUSH    R17
    !PUSH    XL
    !PUSH    XH
    LoadAdr Empf(1) , X
    !CLR     R17
    !LSL     R16
    !ADD     XL,        R16
    !ADC     XH,        R17
    !IN      R16,       TCNT0
    !ST      X+,        R16
    !ST      X,         R17
    !POP     XH
    !POP     XL
    !POP     R17
    !NotInRange:
    !LDS     R16,       {channel}
    !INC     R16
    !STS     {channel}, R16
    !LDI     R16,       6
    !OUT     TCNT0,     R16
    !POP     R16
    !OUT     SREG,      R16
    !POP     R16
    Return
    Ich sehe nicht ohne Weiteres, wie groß die werden kann.
    Diese Zugriffe dürften übrigens recht "teuer" sein in Bezug auf die Ausführungszyklen:
    Wenn Bascom die Arrayadresse nicht zur Compilezeit kennt, wie bei einem durch Variable indizierten Array, so wird zu jedem Vergleich die gleiche Arrayzelle immer wieder neu geladen. Du könntest durch temporäre Variablen eine Beschleunigung der Rechnung erreichen.
    Und da Du ein Word nicht atomar verarbeiten kannst, hättest Du auch ein Problem wenn im Wordarray tatsächlich Werte > 255 drinstehen würden.
    Du kannst nicht verhindern (außer durch Sperren der Interrupts) dass der Interrupt gerade dann unterbricht, nachdem das erste Byte von Empf(x) zum Vergleich eingelesen wurde, die ISR Empf(x) dann beide Bytes verändert und nach Rückkehr das zweite Byte des nun veränderten Empf(x) zusammen mit dem ersten, nicht veränderten Byte weiterverarbeitet wird.
    Also erstmal möchte ich dir frohe Weihnachten wünschen Bild
    Das finde ich sehr nett, dass du dir soviel Mühe gibst.
    Meanrx liegt zwischen 63 und 137, das sind die beiden maximalen Knüppelstellungen. Allerdings stimmt das nicht ganz, da das ja ein Tiefpass ist und dieser normalerweise diese Extremwerte nicht erreichen kann. Eigentlich sehe ich keinen Grund, warum Empf kein Byte sein kann, aber ich habs mal probeweise eingespielt und da hats nicht funktioniert... Ich werds aber morgen nochmal probieren.
    Hm, das habe ich mir schon gedacht. Aber wenns morgen mit einem Byte doch funktionieren sollte, dann ist das ja nicht mehr soooo schlimm, oder?
    Also Werte > 255 werden nie im Empf-Array drinstehen.
    Was genau meinst du mit temporären Variablen? So:
    Dim Tmp1 As Word
    Dim Tmp2 As Word
    Dim Tmp3 As Word
    Dim Tmp4 As Word
    Dim Tmp5 As Word
    Tmp1 = Empf(1)
    Tmp2 = Empf(2)
    Tmp3 = Empf(3)
    Tmp4 = Empf(4)
    Tmp5 = Empf(5)
    If Tmp1 > 61 And Tmp1 < 139 Then
       Sempf(1) = Tmp1 - 61
       Sempf(1) = Sempf(1) * 3
    End If
    Oder so:
    Dim Tmp1 As Word
    Dim Tmp2 As Word
    Dim Tmp3 As Word
    Dim Tmp4 As Word
    Dim Tmp5 As Word
    Dim Stmp1 As Integer
    Dim Stmp2 As Integer
    Dim Stmp3 As Integer
    Dim Stmp4 As Integer
    Dim Stmp5 As Integer
    Tmp1 = Empf(1)
    Tmp2 = Empf(2)
    Tmp3 = Empf(3)
    Tmp4 = Empf(4)
    Tmp5 = Empf(5)
       Stmp1 = Tmp1 - 61
       Stmp1 = Stmp1 * 3
    End If
    Sempf(1) = Stmp1
    Vielen Dank & Gruß
    Chris
  1. Inline Assembler
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 19:25
  2. AVR GCC inline Assembler
    Von chientech im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 26.09.2009, 16:39
  3. Inline Assembler für Anfänger
    Von 1udo1 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 19:53
  4. Inline Assembler - Register
    Von s.o. im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 20:26
  5. Parameterübergabe bei Inline-Assembler
    Von ogni42 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 30.03.2006, 13:32
