Ergebnis 1 bis 10 von 65
Thema: Bascom Inline-Assembler
    Berlin
    möchte nun versuchen, eine ISR von Bascom nach ASM zu übersetzen. Ich denke, der Großteil ist mir auch gelungen, jedoch habe ich auch nach mehrstündigem Suchen im Web keine Tipps gefunden, wie man ein Array KONKRETT in ASM anspricht. Vielleicht kann mir das jemand erklären? Hier mal mein Code:
    Bascom:
    Isr_int0:
    If Channel > 0 And Channel < 6 Then
      Empf(channel) = Timer0
    End If
    Timer0 = 6
    Incr Channel
    Return
    Datentypes:
    Dim Empf(5) As Word
    Dim Channel As Byte
    Dim Empf_tmp As Word
    Hier mein Übersetzungsversuch:
    Isr_int0:
    push r16                                                    'sichere r16
    lds r16 , {channel}                                         'lade channel in r16
    cpi r16 , 6                                                 'vergleiche r16 mit 6
    brlo _lower                                                 'springe, wenn kleiner
    rjmp _out_of_range                                          'sonst springe nach _out_of_range
    _lower:                                                     '_lower Label
    cpi r16 , 1                                                 'vergleiche r16 mit 1
    brge _higher                                                'springe, wenn größer gleich
    _higher:                                                    '_higher Label
    in r16 , tcnt0
    sts {empf_tmp} , r16
    Empf(channel) = Empf_tmp
    _out_of_range:                                              '_out_of_range Label
    ldi r16 , 6                                                 'lade 6 in r16
    !out tcnt0 , r16                                            'schreibe r16 in timer0
    lds r16 , {channel}                                         'lade Channel in r16
    inc r16                                                     'erhöhe Channel um 1
    sts {channel} , r16                                         'lade r16 in Channel
    pop r16                                                     'stelle r16 wieder her
    Return
    Meint ihr, das würde so funktionieren? Laut Simulation siehts ganz gut aus. Habt ihr noch Tipps, wie ich das ganze noch etwas verschlanken kann? Bin mir nicht sicher, ob die If-Else-Abfrage nicht noch etwas eleganter / kürzer ginge?
    Außerdem wollte ich noch fragen, wie das ist, wenn man einem Word ein Byte in ASM zuweist? Soweit ich das verstanden habe, wird das Byte in das untere Byte des Words geschrieben, weil man ja das höherwertige Byte des Words mit {Word+1} anspricht, oder?
    Vielen Dank schonmal
    Chris
    Du benötigst die Helperfunktion Loadadr dafür. Wenn das Array von 0 beginnen darf, kann das SBIW entfallen.
    Loadadr myArr(1) , Z
    !LDS   R18,   {ArrPtr}
    !LDS   R19,   {ArrPtr+1}
    !SBIW  ZL,    1
    !ADD   ZL,    R18
    !ADC   ZH,    R19
    !LD    R16,   Z
    !STS   {Rslt},R16
    Der Code ist selbsterklärend und sollte alle Deine Fragen beantworten.
    Loadadr benutzt außer dem angegebenen Pointerregister keine weiteren Register, es muss also dafür nichts zusätzlich gesichert werden.
    Geändert von MagicWSmoke (19.12.2011 um 08:41 Uhr)
    mfg robert
    Unter diesem Link seh' ich aber nix zum absoluten Adressieren von Arrays, Loadadr kommt zwar vor, wird aber zur sequentiellen Adressierung benutzt, einmal bei Strings und einmal um ein Word zu holen.
    Der Trick bei der absoluten Adressierung ist dagegen, sich die Basisadresse zu holen und den Index aufzuaddieren. Da im vorliegenden Beispiel der Code in einer ISR ausgeführt wird, muss der Index immer wieder neu geholt werden, sequentielle Adressierung ist nicht brauchbar.
    Berlin
    danke, das hilft mir schon mal sehr weiter Bild
    ABER:
    Wie lade ich denn den Wert wieder ins Array? Im Endeffekt möchte ich folgendes nach ASM umsetzen:
    Dim Empf(5) As Word
    Dim Channel As Byte
    ISR:
    Außerdem ist zu beachten, dass Empf() ein Word ist, aber ich denke, das macht nichts!?
    Sorry, für meine etwas blöden Fragen, aber ich habe noch nicht viel in ASM gemacht, außer ein paar If-Abfragen und Blink-Programme - ausschließlich mit Byte-Datentypen.
    Chris
    Mit dem Gegenpart des "LD"-Befehls, dem "ST"-Befehl, das wiederum ist im Tutorial zu finden.
    Sinnvollerweise mit postincrement, da wird der X,Y oder Z-Pointer nach Ausführung um 1 erhöht.
    "Macht nichts" ist der falsche Ausdruck, natürlich muss darauf reagiert werden, die X,Y & Z-Pointerei ist Byte-orientiert, damit entspricht WordArr(3) dem 5. & 6. Byte. Du musst also den Index, bevor Du ihn zur Basisadresse addierst, mal 2 nehmen. Am schnellsten geht's, wenn Du ihn einmal nach links schiebst, das geht mit LSL für das LB und ROL für das HB.
    Wenn Dein Array nur 5 Elemente groß ist, kannst Du Dir sparen das HB zu schieben, da immer 0.
    Das entspräche dann dem hier:
    !LDS   R18,   {ArrPtr}
    !DEC   R18   <--- weglassen bei Index 0-4
    !CLR   R19
    !LSL   R18
    !ADD   ZL,    R18
    !ADC   ZH,    R19
    !ST    Z+,    Reg(WordVal_LB)
    !ST    Z,     Reg(WordVal_HB)
    Würde Dir raten, Du holst Dir das AVR-Studio 4, dort kannst Du die von Bascom erzeugte .obj-Datei laden und Dir den disassemblierten Code ansehen. Indem Du Dir einfache Beispiele in Basic schreibst, kannst Du daraus lernen wie Bascom das umsetzt.
  1. Inline Assembler
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 19:25
  2. AVR GCC inline Assembler
    Von chientech im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.09.2009, 16:39
  3. Inline Assembler für Anfänger
    Von 1udo1 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 19:53
  4. Inline Assembler - Register
    Von s.o. im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 20:26
  5. Parameterübergabe bei Inline-Assembler
    Von ogni42 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 30.03.2006, 13:32
