Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Kleiner Relais 230 V - 5V
    Krefeld
    Guten Tag,
    Also wie man den Titel schon entnehmen kann,
    habe ich sehr wenig platz, denn es soll ich einer unterputzsteckdose rein passen, da wo man steckdosen Installiert.
    Dabei habe ich viel rumgelesen, und viele schwören auf tausend sachen und sagen dann das man es einfach ausprobieren soll.
    Weil es 230 V sind würde ich mir doch noch gern andere Meinungen holen zumal die themen die ich gelesen habe schon älter sind
    und es villeicht jetzt bessere möglichkeiten gibt.
    Also ich würde gern, ein solid state relais nehmen weil die eigentlich von der größe alle passen.
    Ich möchte diesen Relais gerne mit ein controller bedienen und daher muss das Relais eine Schaltspg. von 5 V haben.
    "Das wäre ein beispiel: könnte man den einfach zwischen controller und netz schalten? HIER oder Hier
    Das Ergebniss soll ein Touch Schalter sein.
    Weil ich das gern in meiner Wohnung einbauen möchte, soll es aber auch sicher sein!
    Das Was ich auch noch so gelesen habe war immmer, eine diode parallel rein legen und so...
    Müsste ich auch noch auf andere Sachen achten?
    Mit freundlcihen grüße
    Sp666dy
    Geändert von Sp666dy (05.10.2011 um 15:06 Uhr)
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    Ein Solid State Relais könnte gehen. Man muß da nur etwas auf die Art der Last achten, sie reagieren etwas empfindlich auf hohe Einschaltströme. Man kann sie über einen Vorwiderstand direkt mit einem Portpin steuern.
    Deine Links zeigen auf normale Relais. Das geht natürlich auch. Sie benötigen aber mehr Strom als ein Portpin liefern kann, brauchen also mindestens einen Transistor als Treiber. Außerdem erzeugen sie beim Abschalten Spikes, die man mit einer Freilaufdiode begrenzen muß.
    Lesen ist immer gut, ist aber kein Ersatz für Verstehen, insbesondere wenn es um Netzspannung geht.
    MfG Klebwax
    Krefeld
    Ok wenn solid State Relais einfacher zu bedienen sind ohne auf etwas zu achten,
    Habt ihr schon mit welche Erfahrung gemacht?
    Und kann ich das dann Problem los fürs Licht schalten oder geht es an manchen Lichtquellen vielleicht nicht?
    Weil im Grunde öffne/schließe ich den Kontakt ja wie ein Schalter.
    Niklasdorf
    Du kannst mit einem SSR im Prinzip alles schalten (Heizung, Lampen,...). Du musst nur darauf achten das die Spannung, Strom und Spitzenstrom (beim Einschalten) passt und nicht über den Maximalwerten des SSR liegt.
    In der Firma arbeiten wir bei Heizungen oft mit SSR. Ich kenne auch noch die S202 Serie bzw S216 Serie. Hier ein Link von Reichelt. Das habe ich auf die Schnelle gefunden. http://www.reichelt.de/index.html?;A...c2f4fd2f6f0b12
    Du brauchst bei Reichelt nur unter "Relais-Solid State Relais" gehen. Da gibt es einige. Die du brauchst (z.B. S202 Reihe) sind auf der 2ten Seite. Dort musst du noch einen Vorwiderstand einbauen, da sich am Eingang (Niederspannungsseitig) eine Led befindet. Die Daten findest du im Datenblatt. Falls nötig musst du noch einen Kühlkörper montieren. Achte auch darauf das du einen nimmst mit "Zero Crossing Unit", damit er immer beim Nulldurchgang schaltet.
    MfG Hannes
    Krefeld
    Super bedanke mich wie bekloppt :-P
    Werde es ausprobieren, nur noch ne frage zur LED.
    Brauche ich ein einfachen wiederstand um nicht so viel spannung durch die led kommt oder wegen was anderes?
    Weil ich jetzt wonach ich suche hab ich bei Pollin das HIER gefunden.
    Der ist schon belliger und bis 40 A aber trotzdem sehr teuer für ein relais, oder?
    Danke
    Mit freundlichen Grüße
    Sp666dy
    Geändert von Sp666dy (06.10.2011 um 09:45 Uhr)
    Niklasdorf
    Bei dem kannst du die 5V direkt anschließen. Die sind aber relativ groß. Passen dir die Maße?
    Die SSR die ich gemeint habe (z.B. S202 Reihe) haben am Eingang eine Led. Ein SSR ist ein Optokoppler mit einem Ausgang den mit relativ stark belasten kann. Schau einmal das Datenblatt des S202X an (Datenblatt weiter oben). Du hast dann den Aufbau so: Ausgang des µC => Vorwiderstand => S202X (=Led) => Masse
    MfG Hannes
  1. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 10:23
  2. Kleiner Audioverstärker?
    Von bnitram im Forum Elektronik
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 18.04.2010, 17:37
  3. Kleiner Ketten-Bot
    Von uwegw im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 84
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 14:49
  4. kleiner Überwachunsbot
    Von sulu im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.01.2006, 18:33
  5. kleiner tipp?
    Von demerzel im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 25.11.2004, 18:31
