Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 2.5" IDE Festplatte - Motor soll laufen, wo kommt die 5V Stromversorgung dran?
    Aachen ---- NRW
    Ich habe laut dieser Zeichnung, +5V(Motor) und daneben minus angeschlossen, allerdings tut sich nichts
    Niklasdorf
    Wäre nicht schlecht wenn die Logik auch noch Spannung hätte. Wenn die Logik keine Spannung hat können die Transistoren, die die Motorwicklungen ansteuern, nicht angesteuert werden.
    MfG Hannes
    Aachen ---- NRW
    ich wusste es doch. So jetzt geht's darum wie ein atmega die Drehzahl bestimmen kann, ist es möglich die steuerung der festplatte zu "manipulieren", sodass sie auf dem µc hört oder brauche ich eine neue motorsteuerung ? Ich habe auf der Festplatte den ic "89EHDTTG4 TLS2502B" gefunden.
Hits:	17
Größe:	67,5 KB
    mfG
    Philip
    Niklasdorf
    Wenn du ein Datenblatt zum IC findest ist es am Einfachsten. Ich habe keines gefunden. Habe nur diese Seite gefunden.
    Ansonsten könntest du versuchen für einen BLDC Treiber/Ansteuer ICs als Sample (kostenlose Muster) zu bekommen.
    Vielleicht hilft dir das weiter http://www.ti.com/lit/ml/slyb165c/slyb165c.pdf und http://www.ti.com/ww/en/motor_drive_...l_overview.htm
    PS: Ich habe den UC2625 bzw UC3625 zuhause. Die gibt es bei TI (www.ti.com) als Sample => Hier das Datenblatt
    Damit du den Treiber am Breadboard (falls vorhanden) aufbauen kannst gibt es die auch im DIP Gehäuse (ich habe den UC3625N im DIP28 Gehäuse => wichtig ist das "N")
    Der Nachteil dieses Treibers ist das du Hallsensoren (für die Position) brauchst.
    MfG Hannes
    Geändert von 021aet04 (17.12.2011 um 18:45 Uhr)
  1. Warum kommt die Meldung "Wrong Datatype"?
    Von rogerberglen im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 14:46
  2. Schrittmotor soll einfach nur laufen
    Von Vajrasana im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.03.2008, 13:52
  3. 2,5" Festplatte
    Von sulu im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 30.12.2007, 14:27
  4. Motor aus Festplatte
    Von ACU im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.11.2004, 14:17
  5. Japanischer Roboter "Qrio" lernt laufen
    Von Andreas im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 18.12.2003, 20:50
