- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Programmieren ohne Quarz?
    Detmold
    Hallo alle zusammen!
    Ich hab' da eine, denke ich, einfache Frage: Brauche ich zum Programmieren eines ATmegaXXs einen Quarz, wenn er nachher mit 16 MHz betrieben wird, oder kann man bei Flag setzen und Programmieren darauf verzichten?
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Hallo Trabukh,
    ich verwende mein Megas fast nur mit internem Takt, auch bei der Programmierung. Macht keine Probleme.
    -=jens=-
    du musst dich entscheiden ob du den internen oder den externen Takt verwenden willst.
    nachher umbauen ohne programmieren geht nicht, da du die Fuses anders setzen musst und das geht nur über den Programmieradapter
    mfg churchi
    Bergstraße
    hmmm, aber was passiert, wenn ich keinen Quarz habe und die Fuses auf extern stelle. Das kann ich ja wahrscheinlich machen, komme aber nie mehr zurück (weil ich beim nächsten Programmieren den externen takt brauche), oder? Ich probiere es mal *nicht* aus ...
    ciao .. bernd.
    Ich weiß nicht ob es da während dem programmieren dann auch schon probleme gibt, aber ich würds auch nicht machen.
    Wenn das Programmieren funktioniert (könnte schon sein dass das funktioniert, weil die fuses afaik zum Schluss gesetzt werden) brauchst du auf jeden fall nachher den Takt von dort wo du eingestellt hast.
    mfg churchi
    Detmold
    Ach so, das hilft mit weiter, dankeschön!
    Gruß, Trabukh
    Alfeld (50km südl. Hannover)
    Zum Programmieren braucht der AVR auch schon einen Takt, wenn man also
    auf Extern stellt und keinen Quarz dran hat, geht nichts mehr.
    Ich hab mir für solche Sachen nen Qurzoszillator auf einer Platine aufgebaut.
    Damit kann ich dann über ne Prüfspitze schnell man Takt an den AVR legen.
    Open Minds. Open Sources. Open Future
    standardmäßig sind beim AVR die Fuses auf internen Takt gesetzt - programmieren ist da dann möglich ohne den externen Quarz...
    Ich werd das demnächst mal probieren ob das funktioniert
    (fuse auf intern gesetzt ohne externen takt angeschlossen --> programmieren und externen takt einstellen (ohne xternen takt angeschlossen) - programmieren müsste fehlerfrei möglich sein, aber nachher geht er sicher nicht mehr ohne externen takt...)
    mfg churchi
    Nein, geht nicht ohne Takt kann man auch die Fuses nicht Programmieren,
    weiß ich aus leidvoller Erfahrung(s.o.).
    Aber mit internen Takt auf externen Stellen geht, danach aber nichts mehr bis
    man wieder einen Takt anlegt.
    ja - ist mir klar... - hab mich oben wohl nicht klar ausgedrückt...
    während des programmierens und setzen der fuses ist der interne quarz aktiv - durch das Setzen der fuses wird der interne deaktiviert und auf den externen gestellt - danach muss ein externer Takt oder Quarz angeschlossen werden sonst ist sense
    mfg churchi
