Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Problem mit Datenempfang über UART
    So, jetzt hab ich gleich noch mal ein Thema:
    Code lässt sich Fehlerfrei compilieren. Die Durchlauf-LED blinkt auch gelegentlich, wie sie soll.
    Probleme bereitet mir das Empfangen über UART und das Auswerten der Daten.
    Des öfteren hängt sich das Ganze auch auf und die LED leuchtet dauerhaft.
    Vielleicht kann jemand den Fehler entdecken... Ich bin für den Moment am Ende mit meinen Ideen.
    Vielen Dank!
    Poste mal bitte deinen Code.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Oh mann - wie ich doch neben mir gestanden hab - man sollte doch nie in Eile was posten.
    Danke für den Hinweis Kampi!
    Hier wird der Code nachgereicht:
    ' #### USB-IO-plus
    ' #### by Jonathan Lorenz                          $PROG &H00,&H00,&H00,&H00' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.$PROG &H00,&H00,&H00,&H00' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.$PROG &H00,&H00,&H00,&H00' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.$PROG &H00,&H00,&H00,&H00' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.
    ' #### USBtoUART -> AVR
    ' #### Interface: GPIO, ADC, PWM, I2C, etc. (->Datasheet AVR)
    ' #### empfange Anweisungen vom PC über USBtoUART
    ' #### setzen oder lesen der Pins
    ' #### Steuerung der Schnittstellen
    ' #### getting instructions from PC over USBtoUART
    ' #### writing or reading the pins
    ' #### driving the Interfaces
    ' #### Bascom-AVR IDE [1.11.9.8]
    $regfile = "M8def.dat"                                      '.dat-file ATmega8'
    $crystal = 8000000                                          'Taktfrequenz 8MHz'
    $hwstack = 350                                              'Größe Hardwarestack'
    $swstack = 350                                              'Größe Softwarestack'
    $framesize = 200                                            'Größe Frame'
    $baud = 19200                                               'Baudrate UART
    'Tccr1a = &B10100010                                         'initialisieren der PWM-Frequenz 30,52 Hz bei 9 Bit
    'Tccr1b = &B10000010                                         'initialisieren der PWM-Frequenz 30,52 Hz bei 9 Bit
    Declare Sub Empfang()
    Declare Sub Verarbeitung()
    Declare Sub Setzen()
    'Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    'Start Adc
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portd.5 , Db7 = Portb.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Portd.6 = Output
    Config Portd.7 = Output
    Config Portb.0 = Output
    Dim I as Byte                                ' Splitting der Hauptschleife
    Dim Empfang_string As String * 10
    Dim Port As String * 10
    Dim Wert As String * 10
    Dim B_port As Byte
    Dim B_wert As Byte
    Dim Zaehler As Byte
    Portd.6 = 0
    Portd.7 = 0
    Portb.0 = 0
    Zaehler = 0
    'On Urxc Onrxd                                               'Interrupt-Routine setzen
    'Enable Urxc                                                 'Interrupt URXC einschalten
    'Enable Interrupts                                           'Interrupts global zulassen
    Cls
    Cursor On Blink
    Lcd "USB-IO_plus"
    Waitms 150
    Locate 2 , 1
    Lcd "."
    Waitms 150
    Locate 2 , 2
    Lcd "."
    Waitms 150
    Locate 2 , 3
    Lcd "."
    Waitms 150
    Locate 2 , 4
    Lcd "initialisiert"
    ' #### Hauptprogramm
    Do
       Toggle Portb.0                                           'Blinkende LED zur Kontrolle des Programmdurchlaufes
       For I = 0 To 200
          Waitms 1
       Next I
       Empfang
       Verarbeitung
       Setzen
    Loop
    End                                                         'end program
    ' #### UART Empfang
    Sub Empfang()
       If Ischarwaiting() = 1 Then
          Input Empfang_string
          If Zaehler < 3 Then
             Incr Zaehler
             Else
             Zaehler = 0
          End If
       Else
       !nop
       End If
    End Sub
    ' #### Datenverarbeitung
    Sub Verarbeitung()
       Port = Left(empfang_string , 2)                          'Byte 1 und 2 extrahieren
       Wert = Mid(empfang_string , 3 , 2)                       'Byte 3 und 4 extrahieren
       B_port = Val(port)                                       'String zu Wert konvertieren
       B_wert = Val(wert)                                       'String zu Wert konvertieren
    End Sub
    ' #### Ausgänge setzen
    Sub Setzen()
       Select Case B_port                                       'zu setzenden Pin auswählen
          Case 50 : If B_wert = 49 Then                         '50=2 | 49=1
                         Portd.6 = 1
                     Elseif B_wert = 50 Then                    ' | 50=2
                         Portd.6 = 0
                     End If
          Case 51 : If B_wert = 49 Then                         '51=3 | 49=1
                         Portd.7 = 1
                         Portd.7 = 0
                     End If
          Case Else : !nop
       End Select
    End Sub
    ' #### UART Interrupt
    'Onrxd:
    '  I = Udr                                                   'Byte aus der UART auslesen
    'Return
    ' #### Stand 16|12|2011
    Was soll den das Programm machen?
    Hast du eine kurze Erklärung für das Programm? Das würde die Fehlersuche erleichtern Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    In den 200ms Delay in der Hauptschleife können ca. 380 Bytes eintrudeln, ohne dass reagiert werden kann, wie soll das überhaupt funktionieren ? Orientier' Dich doch an einem funktionierenden Beispiel wie es im Bascom-Samplesordner zu finden ist.
    Ja klar... hier die Beschreibung:
    Die Hardware schaut folgendermaßen aus (noch auf dem Steckbrett) ATmega8: am UART ein UART-to-USB Converter; An den Pins D.6, D.7 und B.0 sind LEDs angeschlossen. Die an Pin B.0 blinkt bei jedem Durchlauf des Hauptprogramms. Die anderen beiden sollen an und ausgeschalten werden können.
    Das wars eigentlich schon. Später soll noch folgen: Werte von I2C Sensoren über den UART-to-USB Converter an den PC übermitteln übermitteln, Nutzen der ADCs und ausgeben von PWM Signalen.
    So ich hab mal dein Programm bischen umgebaut.
    Hier hast du den Code um den UART auszulesen.
    Das ganze wird Interruptgesteuert gemacht, d.h. wenn ein Zeichen im Buffer liegt wird ein Interrupt ausgelöst, das Zeichen ausgelesen und in der Variable "Empfang_string" gespeichert und eine LED getoggled. Du kannst auch jede andere Variable für "Empfang_string" verwenden nur dann erhältst du im Terminal nur den ASCII-Wert des Zeichens. Du musst das Zeichen dann erst wieder in einen ASCII umwandeln.
    Das Hauptprogramm läuft nun solange weiter bis ein Interrupt geschieht, bzw. bis ein Zeichen empfangen wurde. So hast du keine Warteverzögerungen Bild
    Hier das Programm:
    $regfile = "M32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 350
    $swstack = 350
    $framesize = 200
    $baud = 19200
    Config Portc.1 = Output
    Config Portc.0 = Output
    Dim I As Byte
    Portc.0 = 0
    Portc.1 = 0
    Enable Interrupts                                           'Interrupts Global zulassen
    On Urxc Empfangen                                           'Interrupt-Routine setzen
    Do
       Toggle Portc.0
       For I = 0 To 200
          Waitms 1
       Next I
       Wait 1                                                   '1 Sekunde warten
    Loop
    End
    ' #### UART Empfang
    Empfangen:
       Empfang_string = Waitkey()                               'Zeichen aus dem Buffer einlesen
       Print Empfang_string
       Toggle Portc.1
    Return
    Der Code wurde mit einem RN-Control, TeraTerm und einem FT232 Modul getestet und funktioniert Bild
    Wenn du mehrere Zeichen hintereinander empfangen willst (z.B. ein Befehlswort) musst du die einzelnen Zeichen durchnummeriert in einem String speichern.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Danke Kampi, ich werd es heut Abend oder morgen mal ausprobieren bzw. in meinen Code einbauen und dann wieder berichten.
    Bis dahin... Bild
    Um in einer UART-ISR ein Zeichen abzuholen, benötigt man kein Waitkey(), ein Inkey() tut's auch.
    Hier böte sich an, in Bascom den gepufferten Zeichenempfang mit
    Config Serialin = Buffered , Size = 20
    einzuschalten.
    einzuschalten.
    Ja das mit dem Inkey hab ich vorhin auch gesehen Bild   aber danke für den Hinweis mit dem "Config SerialIn" Bild
    Bei der Lösung die ich gemacht habe handelt es sich nur um eine "Erstlösung" welche ich eben fix zusammengebastelt und getestet habe und die sicher auch noch Optimierungspotential bietet. Von daher bin ich für jeden Hinweis dankbar Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Serieller Datenempfang C# / AVR-GCC
    Von shedepe im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.12.2010, 19:44
  2. Datenempfang über RS-232 mit VB2008
    Von rogerberglen im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 10:35
  3. ATMega32 UART problem --> Problem gelöst
    Von ChristophB im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 18:45
  4. Kommunikation über UART - Problem
    Von filth im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 17:16
  5. at90can development board - Datenempfang schlägt fehl
    Von Crash32 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 23:03
