Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 2-pol. Stiftverbinder
    Oderberg
    Wer kann mir helfen , weiss da nicht wonach ich wo suchen sollte, Suche Gegenstücke für abgebildete 2 pol. Steckbuchse:
    Anhang 20829
    Ich könnte einfach 2 Stifte einer Stiftleiste einlöten, aber mir geht es um den Verpolschutz. (Motoranschluss auf Asuroplatine)
    Gruss und Dank
    Gerhard
    Zitat Zitat von oderlachs
    ... su che Gegenstücke für abgebildete 2 pol. Steckbuchse ...
    Zum Beispiel bei CSD (klick) , dort auf [Mechanische Bauteile] - [Steckverbinder] - [Leiterplattenverbinder], Du suchst auf Seite 2 die LPV Stiftleiste 2 polig , z.B. Best.Nr.: 016-S020 (für asuro, gerade).
    Oder beim CSD gleich nach LPV suchen.
    Oderberg
    Danke ...Suuper da mach ich gleich ne Sammelbestellung der Kleinteile damit 's sich's lohnt...
    Gerhard
    Schau doch mal nach Versandkosten und Mindestbestellwert. Dann weißt Du, warum ich gern dort einkaufe. Hat aber nicht alles.
    Wäre es wirklich so tragisch, wenn der umgepolte Motot in umgekehrter Richtung drehen würde ? Bild
    Zitat Zitat von PICture
    Wäre es ... tragisch, wenn der umgepolte Motot in umgekehrter Richtung drehen würde ...
    Guter Hinweis, danke.
    - Es sind zwei Motoren, ich habe die fest verlötet. Bei meinem asuro dachte ich nicht, dass da Servicebedarf besteht. Soweit zur Frage der Instandhaltung.
    - Es sind zwei Motoren mit zwei Anschlüssen. Beide Motoren sollten schon in die gleiche Richtung drehen, wenn sie softwaremässig "gleich" angesteuert werden.
    - Der asuro hat ne feste Bibliothek. Auch nicht bibliotheksgestützte Routinen gehen meist von einem schaltplangerechten Motoranschluss aus - da wäre eine Poländerung, noch dazu wenns blos einseitig wäre, ziemlich fatal.
    - Ein Zweieranschluss passt sowieso nicht, da die Motoranschlüsse knapp 0,3" auseinanderliegen, etwas 7,3 mm.
    Fazit: es wäre nicht wirklich tragisch die Motoranschlüsse zu verpolen, aber aus vielerlei Hinsicht verwirrend oder nur störend. Um hier etwas Sorgfalt beim Aufbau vom werten asuro-User einzufordern, hat der Platinendesigner sich auch ein garnicht lustiges Gimmick geleistet. Er hat beim rechten Motor den Plus-Anschluss in Fahrtrichtung hinter den Minusanschluss gelegt, beim linken Motor ist der Plusanschluss in Fahrtrichtung VOR dem Minusanschluss. Meiner Meinung nach ein eher verwirrendes Detail.
    - Ich habe meinen Akkupack mit einer Steckkupplung angeschlossen. Und DIESER Anschluss hat das Rastermaß 0,1". Hier ist unbedingt auf die richtige Polarität zu achten, sonst kann der eine oder andere IC das Zeitliche segnen, noch bevor man die Fehlfunktion erkennt.
    ......Anhang 20833
    ......Platinenfoto von M1-R, Danke Dir.
    Oderberg
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Nein wäre es warscheinlich nicht, vieleicht auch mal lustig anzusehen Bild
    Es hat einen anderen Grund, der ist meine Art und Weise elektronische oder auch andere Dinge zu bauen. Das hat man mal gelernt und ist in Fleisch und Blut übergegangen. Als ich beruflich von der Fernmeldetechnik in die Funktechnik umstieg, war schon eine Hürde zu nehmen, HF technisch zu verdrahten und nicht fernmeldemässig schön im abgebundenen Kabelbaum..
    So hat man eben nach nunmehr 50 Jahren Elektronik und Radiobastelei so seine Eigenarten beim Aufbau. Ich habe viele jahre im milit.Funkgeräteservice gearbeitet.
    Da lernt man Stabilität im Aufbau kennen und nach einem viertel Jahrhundert solcher Tätigkeit hat man dann das in seiner Art und Weise übernommen..
    Gruss Gerhard
    Seit ich Rentner/Bastler mit wachsender Fehlermenge bin, verwende ich, falls mechanisch möglich, dreipolige anstatt zweipolige Steckverbindungen. Bei dennen ist Umpolung nur bei Verschiebung zwischen Stecker und Buchse möglich. Bild
              Stecker     Buchse
