Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Software PWM für 4 Motoren (Quadrocopter) auf ATMega8
    Hi ich nochmal,
    der Fehler liegt in diesem Block:
    //Motoren
    #define VORNE  1<<PD5
    #define LINKS 1<<PB0
    #define RECHTS 1<<PC5
    #define HINTEN 1<<PC0
    die jeweiligen Ausdrücke müssen geklammert werden.
    So muss es aussehen.
    //Motoren
    #define VORNE   (1<<PD5)
    #define LINKS    (1<<PB0)
    #define RECHTS (1<<PC5)
    #define HINTEN (1<<PC0)
    Zitrone
    8
    Der "Fehler" liegt wohl eher hier:
    #define VORNE_AUS PORTD&=~VORNE;
    Nach der Ersetzung durch den Preprozessor würde das dann so aussehen:
    #define VORNE_AUS PORTD&=~1<<PD5;
    Die Bindung der Tilde ~ an die 1 ist größer als bei Shift:
    http://de.wikibooks.org/wiki/C-Progr...Priorit%C3%A4t
    Das vermute ich mal als Ursache. Im Zweifel immer klammern!
  1. -=4C=- Quadrocopter
    Von Salvador im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 19:43
  2. Atmega 32 - 4 Motoren mittels Software PWM
    Von gunni7909 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 23:10
  3. Problem mit Bascom Software UART und ATmega8
    Von Buzii12 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 12:20
  4. Servoansteuerung mit Software PWM und ATmega8(EDIT: neu 644)
    Von hosti im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 14:35
  5. Motoren Synchronisieren, Software
    Von 23dennis im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 10.03.2005, 09:36
