Licht ist elektromagnetische Strahlung, die für den Menschen sichtbar ist. Dieser Teil des elektromagnetischen Spektrums reicht von etwa 380 nm bis 780 nm Wellenlänge. Dies entspricht Frequenzen von etwa 789 THz bis 385 THz. Eine genaue Grenze lässt sich nicht angeben, da die Empfindlichkeit des Auges an den Wahrnehmungsgrenzen nicht abrupt, sondern allmählich abnimmt. Die an das sichtbare Licht angrenzenden Bereiche der Infrarot- und Ultraviolettstrahlung werden häufig ebenfalls als Licht bezeichnet.
Quelle = http://de.wikipedia.org/wiki/Licht
Das Licht wirst du also nicht sehen können(laut wiki)
Die Wellenlänge kannst du normalerweiße grob über die Farbe bestimmen. Unter der Verlinkung von Oben http://de.wikipedia.org/wiki/Licht ist eine Tabelle.
Für was brauchst du den eine Leuchtdiode die Licht in dieser Wellenlänge sendet ?
Zitieren
