Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Festspannung - Step-Up / Boost Module
    Zitat Zitat von gibacht
    ... ich brauche eine feste Spannung von 12V ... aus einer variablen Spannungsquelle (3...12V) ...
    Ich hab grad so ein Teilchen (SEPIC) frisch bekommen und in der Schublade. Aus den USA, aber meins kann nur so 300 (bis 500?) mA mit 2 bis 12V aus 1,5 bis 12V. Wo/ob es die in DE gibt weiß ich nicht.
    Eisenach
    wie wäre es mit Eigenbau und einem LM3488.
    Ich hänge dir mal eine Schaltung für deine Parameter (Uein=3-12V, Uaus=12V, Iaus=1,5A) mit an.
    Bild   Bild
    Evtl.hilft dir das weiter.
    Niklasdorf
    Du kannst ein NT relativ leicht planen. Bei National Semiconductor kannst du die benötigten Parameter eingeben (Spannung, Strom) und dir mögliche Wandler ICs mit Schaltungen (und Stückliste) vorschlagen lassen.
    http://www.national.com/
    MfG Hannes
  1. Step-Up Boost-Converter 120W
    Von exaware im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 00:08
  2. Step-Up Boost Converter 6V -> 22V, 700mAh
    Von sep im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.01.2008, 18:05
  3. Step up Boost converter Hochsetzsteller
    Von Pukie im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 09:20
  4. Step-Up-Regler / Boost Power Stage
    Von BMS im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 20:36
  5. Festspannung von 5v
    Von Rama-k im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.03.2004, 18:01
