Er kann auch den Router eben vom Internet trennen. W-LAN funktioniert ja trotzdem![]()
Und wenn dein Handy eine W-LAN Verbindung mit dem Router hat, wird die IP Adresse von dem Handy im Router angezeigt. Und statt DNS meinst du glaub ich DHCP oderalso die automatische Vergabe der Adressen.
Aber das mit der Portfreigabe solltest du mal probieren....das kann auch ein möglicher Fehler sein.
Hast du eine FritzBox als Router? Als Handy hast du ja anscheinend ein iPhone![]()
Wenn du eine FritzBox als Router hast kannst du unter W-LAN(?) sehen welche Geräte in deinem W-LAN Netz sind und dort wird dann auch die IP-Adresse angezeigt die die Geräte haben. Falls du dein Handy da dann nicht identifizieren kannst, schaltest du einmal W-LAN am iPhone aus und dann siehst du ja welches Gerät verschwindet.
Zitieren
