Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Avr net io + relais karte + iphone
    Eisenach
    bei vielen Routern kann man bei der Portfreigabe "DMZ" einstellen. Das würde ich mal kurzfristig probieren. Aber nur zum Test.Du machst damit alle Ports des Routers auf und bist somit von Außen angreifbar. Bei diesem Test weißt du aber ob dein Problem an einem geschlossenem Port hängt.
    Er kann auch den Router eben vom Internet trennen. W-LAN funktioniert ja trotzdem Bild
    Und wenn dein Handy eine W-LAN Verbindung mit dem Router hat, wird die IP Adresse von dem Handy im Router angezeigt. Und statt DNS meinst du glaub ich DHCP oder Bild   also die automatische Vergabe der Adressen.
    Aber das mit der Portfreigabe solltest du mal probieren....das kann auch ein möglicher Fehler sein.
    Hast du eine FritzBox als Router? Als Handy hast du ja anscheinend ein iPhone Bild
    Wenn du eine FritzBox als Router hast kannst du unter W-LAN(?) sehen welche Geräte in deinem W-LAN Netz sind und dort wird dann auch die IP-Adresse angezeigt die die Geräte haben. Falls du dein Handy da dann nicht identifizieren kannst, schaltest du einmal W-LAN am iPhone aus und dann siehst du ja welches Gerät verschwindet.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Krefeld
    Hab Unitymedia und so ein D-Link W lan der am Router dran ist obh das ne fritzbox ist weiß ich nicht, aber auf den router komm ich nicht drauf...
    Kenn das eigentlich das wenn ich 192.168.0.1 eingebe auf den Router bin, aber das klappt nicht.
    Was ich gleich ausprobiere was ich noch nie gehört habe ist das wenn ich den W-lan am computer anschliße....
    Aber wie ich die Ports alles auf mache, weiß ich mit den Router nicht.
    Danke für alle Vorschläge
    (PS: Ja ich meinte DHCP)
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    Eisenach
    Gib auf deinem PC in der Eingabeaufforderung mal ipconfig ein. Es erscheint eine Angabe der IP-Adresse des Standardgateway. Das ist die IP deines Routers. Mit Eingabe dieser IP musst du auf den Router zugreifen können. Wenn nicht musst du dein Netzwerk überprüfen. Im Menü des Routers findest du etwas wie "LAN" oder "Netzwerk". Darin befindet sich eine Tabelle der angemeldeten Geräte. Ist dein gesuchtes Gerät nicht dabei befindet es sich bestimmt in einer anderen IP-Adressrange bzw. die Subnetmask ist total falsch.
    Krefeld
    Hab ich als ersten schon alles versucht ... kann irgendwie nicht dran liegen, das einzige das der Port gesperrt ist. Sonst hab ich ehrlich keine Ahnung.
    Danke trotzdem für alle Tipps
    Eisenach
    Es gibt ein Unitymedia-Forum. Evtl kann dir dort jemand was zu deinem speziellen Router sagen, wie man die Ports öffnet. Ich kenne die Dinger nicht.
    Hier der Link: http://www.unitymediaforum.de/
    Die befassen sich zwar mehr mit anderen Sachen, gibt aber auch eine Gruppe für Internet und Telefonie.
    Oder bei Computer Bild: http://forum.computerbild.de/compute...er/unitymedia/
    Evtl. hast du da ja Glück.
  1. iCircuit für iPhone, iPad und OS X
    Letzter Beitrag: 18.09.2011, 20:20
  2. iPhone als Taschenrechner für Programmierer
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.06.2011, 17:01
  3. iPad/iPhone als Oszilloskop
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 08:09
  4. New iPhone 3G
    Von EveRever im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 09:17
  5. Neigungssensoren im iPhone
    Von kalletronic im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 09:08
