Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Phototransistoren
    Phototransistoren
    bis welche Leuchtungsstärke (in Lux) sind Phtotransistoren noch einsatzbar? Sind Phtotransistoren geeignet für Luxmeter bis zu 50,000 Lux?
    Owen
    Das hängt vom Transistor ab würde ich mal sagen.
    Musst du mal die Datenblätter von verschiedenen Fototransistoren durchsuchen.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Und wenn's nicht geht, Graufilter mit bekannter Dichte davor und gut is, denk ich mal..
    Kreis Starnberg
    Für messtechnische Zwecke würde ich eine Fotodiode dem Fototransistor vorziehen. Bei der Fotodiode nutzt man den linearen Zusammenhang zwischen Bestrahlung und Kurzschlussstrom aus. Beim Transistor hängt da immer noch die Stomverstärkung dazwischen, die von allem möglichen abhängt.
    Viele Datenblätter haben aber diese Angabe nicht. Beispiele:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TE-4206_1.html
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S36J0000F.html
    Owen
    Oberallgäu
    Hi Owen: Bist Du sicher, dass Du die richtigen Links gepostet hast? Ich gerate dabei auf ein Datenblatt einer Leuchtdiode - wenn darin ...Peak Emission Wavelength ... steht, wirds kein Transistor sein Bild  . Das andere Teil ist doch eine Art gekapselte Lichtschranke für Spezialanwendungen.
    Beides klingt mir nicht nach Dingen, mit denen ich Lux messen würde.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Weitere Links hier:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SCM-014TB.html
    http://www.alldatasheet.com/datashee...NS/SFH300.html
    Ich habe auch diesen Link gefunden:
    http://www.elv.de/Digitales-Luxmeter.../detail2_22335
    Dieses Luxmeter verfügt über eine Abdeckung über dem Photoelement. Ist diese Abdeckung eingesetzt, um Lichtstärker zu verkleinern, damit ein Photoelement einen
    Größeren Messbereich umfasst?
    Owen
    Ich würde auch nur Fotodioden und keine Fototransistoren zum Messen der Belichtungsstärke einsetzen. Die Belichtungsstärke ist eine "lichttechnische" Größe. Fotodioden liefern einen Fotostrom in Abhängigkeit der Bestrahlungsstärke (W/m^2). Die Bestrahlungsstärke ist eine "strahlungstechnische" Größe. Es gibt bei "normalen" Bestrahlungsstärken (z.B. Sonnenlicht) eigentlich keine Probleme. Lichttechnische Größen sind durch die Bewertung der Strahlung mit der Hellempfindlichkeitsfunktion des Standardbeobachters verknüpft. Daher benötigt man für die Messung von "lux" eine korrekte Sensorempfindlichkeit (sogenannte V-Lambda Kurve).
  1. Phototransistoren
    Von Laura87 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 28.09.2006, 20:50
