Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: drehmomentstarken Antriebsmotor
    Neuer Benutzer
    Frage drehmomentstarken Antriebsmotor
    Hey zusammen!
    Ich brauche einen Antriebsmotor (+Batterie) für einen Dolly ("Kamera-Lift"). Leider habe ich in der Elektronik wenig Erfahrung und benötige deshalb eure Hilfe: Es sollte ein ganz simpler und drehmomentstarken Motor (ca. 1kg waagrecht ziehen) mit einem Schieberegler für die Geschwindigkeit (oder auch Stufenweise) sein. Er sollte auch bei niedriger Drehzahl ruckelfrei laufen. Also brauche ich eine Akku/Batterie, Drehzahlregler und ein Antriebsmotor, welche zusammenpassen. Von Vorteil wäre, wenn man nicht allzu viel zusammenbasteln müsste... Bild
    Habt ihr mir einen Ratschlag welche Produkte mein Problem lösen würden? Vielen Dank für eure Unterstützung!
    ca. 1kg waagerecht: Getriebemotor RB35 Standardlösung, preiswert, Getriebeübersetzung: vielfältige Auswahl nach Anforderung
    wie soll es den aussehen? http://www.google.de/search?pq=dolly...w=1094&bih=767
    Neuer Benutzer
    Hey Manf!
    Vielen Dank für deine Antwort!
    Also: Sollte ich nun zum Beispiel diesen hier bei Conrad bestellen. Wie kann ich nun die Drehgeschwindigkeit bestimmen. Hierfür braucht es doch, wie beim den Modellboten einen Regler für die Geschwindigkeit. Eine Art FET oder Diode, allerdings mit einem Schieber. Wie hier, allerdings ohne Display.
    Danke!
    Dresden
    Willst du die Geschwindigkeit grob von Hand bestimmen? Dann würde wohl ein normaler Regler reichen. Willst du allerdings klar definierte Drehzahlen einstellen, musst du zusätzlich einen Tachogenerator, Encoder oder Inkrementalgeber mit entsprechender Signalauswertung und Anzeige einplanen. Alternativ ließe sich das Signal auch direkt zur Regelung des Motors verwenden, dann kommt man allerdings kaum noch um Mikrocontroller herum.
    Neuer Benutzer
    @Geistesblitz
    Genau, Geschwindigkeit von Hand bestimmen, mit einem Schieber oder irgendetwas in diese Richtung (drehen oder stufenweise). Dieser Regler sollte einfach mit Motor (zB) und Batterie/Akku (zB) kompatibel sein. Any Ideas?
    Zu einem späteren Zeitpunkt, falls ich dann die Grundlagen der Grundlagen begriffen haben, wäre dies mit der definierten Drehzahl auch noch eine Option...
    Das könnte eine Hilfe sein, es ist auch leicht auf einem Steckbrett aufgebaut aber mit der Platine hat man schnell ein Modul wenn man es zusammenlöten kann. Preisgünstig soll es ja wohl auch sein.
    http://www.pollin.de/shop/dt/MDc5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Spannungsregler_Bausatz.html
    Dresden
    Da steht aber, dass für die Eingangsspannung Wechselspannung gebraucht wird. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das trotzdem gehen könnte.
    Man kann D1 und D4 überbrücken (es geht auch so), es ist eben eine einfache und preisgünstige Lösung. Man kann auch einen geschalteten Regler einsetzen hier gibt es die 10A Ausführungen für ca. 30€.
  1. R2D2 Antriebsmotor
    Von gecko2 im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 20:20
