Hallo Gemeinde,
nachdem mir zum wiederholten mal ein L298 zum Betreiben eines DC Motors abgeraucht ist habe ich diese nun mit L6203 Brücken ersetzt. Die Schaltung habe ich wie im Datenblatt aufgebaut, und die läuft auch super. Sense liegt jetzt an Masse. Nun möchte ich eine Strommessung einbauen. Dazu habe ich hier http://www.mikrocontroller.net/topic/66593 eine hübsche Schaltung gefunden. Wie die funktioniert bekomme ich noch raus (bin noch Elektronik anfänger), aber ich frage mich wo ich diesen Shunt (VISHAY RLP3) herbekomme. Bei Farnell gibt's die, aber mir wäre ein Pendant von Reichelt oder dem großen "C" lieber, weil ich da öfter was bestelle.
Was könnte ich anstatt diesem Shunt nehmen, bzw. wonach muß ich bei den Lieferanten suchen? Ein Widerstandsdraht ist mir zu teuer, wenn ich nur einen oder zwei cm davon brauche.
Eckdaten sind doch:
-möglichst kleiner Widerstand (+-0,5R)
-möglichst kleine Toleranz (+-2%)
-möglichst hohe Belastbarkeit (+-x Watt) da der ganze Motorstrom darüber läuft
Gibt es sonst noch was worauf ich achten muß, oder kann ich jeden Widerstand mit diesen Eckdaten nehmen?
Was kommt da 'bei raus? Eine Spannung im verhältnis zum Strom von 0V-5V, wenn ich mir das bis jetzt richtig zusammengelesen habe, auszuwerten am ADC des µC?
Grüßle an alle.
Zitieren
