Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Frage zum Pegelwandler
    nachdem ich nun das Problem mit meinem Spannungsregler gelöst hab noch eine kleine Frage.
    Ich hab hier mal Handschriftlich eine Pegelwandlerschaltung skizziert um mein XBee mit meinem RN-Control zu verbinden.
    Könnt ihr da mal bitte drüber schauen und gucken ob ihr da irgendwelche Fehler findet bevor ich das auf eine Platine löte Bild  ?
    Danke sehr!
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Nee, so klappt das nicht. Du musst den Emitter vom Transistor direkt an GND hängen und den Widerstand zwischen +5V/+3,3V und Kollektor.
    Gruß,
    askazo
    @ Kampi
    Und für Din und Rx jeweils zwei Transistoren verwenden, falls die beiden Signale nicht invertiert seien sollten. Bild
    Geändert von PICture (12.12.2011 um 21:23 Uhr)
    Es gibt auch einfache Pegelwandler die nicht invertieren:
    Von 5 V nach 3.3 V einfach mit einer Diode (Kathode zur 5 V Seite) und Pullup nach 3,3 V an der 3,3 V Seite. Alternativ geht auch einfach ein Spannungsteiler.
    Von 3,3 V nach 5 V geht es mit einem Transistor in Basisschaltung, alternativ auch mit einem MOSFET in Gate-Schaltung.
    Gut danke für eure Hilfe Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    Dresden
    hallo,
    bei mir funktioniert: 3.3V-->5V direkt, Atmel liest 3.3V als High ohne Probleme (@230kBaud), 5V-->3.3V Spannungsteiler 1.5k/3.3k
    Achim
    Ja das der Atmel die 3,3V ohne Probleme erkennt hab ich gestern auch fest gestellt Bild
    Als Spannungsteiler hab ich nun 2x 10k genommen und damit funktioniert es perfekt.
    Nur ich komm nicht über 9600 Baud aber ich glaube das liegt am Funkmodul....
    Aber das reicht eigentlich auch Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hallo Leute,
    da ich ein ähnliches Problem hab wollte ich fragen ob ihr mir auch helfen könnt. Bei mir geht es darum 3,3V auf 5V hoch zu bekommen. Ich hab aber keine Ahnung wie die Schaltung genau aussehen müsste. Klar mit Transistor aber welche Widerstände?
    Eine Beispielschaltung für den nicht invertierenden Pegelwandler findet man hier:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Tr...Basisschaltung
    Der 1 K Widerstand an Ausgang kann ggf. auch noch etwas größer werden, wenn Strom knapp ist, und es nicht besonders schnell sein muss.
    6 Jahre im Forum und voll vergessen, dass wir sowas in der Wiki stehen haben. Ich sollte da wieder öfters rein schauen. Danke Besserwessi. Ich dachte mir schon, dass meine Signalpegelanpassung nicht so ganz passt. Sieht zwar am Oszi sauber aus aber funktioniert soweit ich das bisher sehe nicht. Werd die Schalung heute mal aufbauen und kucken ob ich damit mein spezielles Problem https://www.roboternetz.de/community...418#post533418 lösen kann.
    EDIT: Mit dem Pegelwandler, kann ich nun zumindest eine Schaltung aufbauen bei der ich den Pegel genau einstellen kann. D.h. ich mess jetzt am Oszi genau die Spannung die ich haben will. Leider genügt das noch nicht um die Servos zum Leben zu erwecken.
    Geändert von HannoHupmann (18.12.2011 um 09:43 Uhr)
  1. Pegelwandler
    Von Thalhammer im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.09.2011, 15:48
  2. Max232N Pegelwandler
    Von mmedia im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 16:17
  3. Pegelwandler 3,3V --> 24V?
    Von bruderbb im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 17:49
  4. Pegelwandler auf USB
    Von Douser182 im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 18:28
  5. Pegelwandler 2v -- 10V
    Von Cervus im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.07.2005, 09:20
