Sieht nach dem Stickybot aus Stanford aus.
Werbung
Das Bild zeigt einen (vielleicht) bekannten Roboter.
Ich wollte einmal herausfinden ob man von Bild aus herausfinden kann von wo genau es aufgenommen wurde.
Es läßt sich tatsächlich schrittweise immer genauer bestimmen.
Vielleicht gibt es aber auch ganz andere Wege (man könnte letztenendes vielleicht sogar auch den Erbauer anrufen wenn man den Robter erkannt hat, das muss aber wohl eher nicht sein).
Andreas
Ja, das ist schon mal ein guter Einstieg.
Hoover-Tower der Uni Stanford...
aber der Standort, mal sehen, ob man es rauskriegt
vielleicht von der school of education aus ... über die Dächer der Green Library?
Das Foto scheint von Süden aus aufgenommen......?
Stanford war für mich der wichtigste Hinweis. Alles andere kann man über Google Maps rauskriegen.
Vom Süden aus wurde die Aufnahme aber nicht gemacht. Dafür ist das Licht zu rot. Es war also gegen Abend (Morgens sind die Studenten noch nicht wach) und deshalb von Westen her.
Den Turm und das Gebäude mit dem Kreuz findet man ganz leicht in der 45° Ansicht bei Google.
Jetzt nur noch 2-3 Sichtlinien einzeichnen und das Gebäude ist identifiziert.
Das Gebäude heißt: "THE WILLIAM F. DURAND BUILDING" Zumindest steht das außen dran
Wenn man jetzt die Höhe des Turmes wüßte und die Höhe der Kirche, dann könnte man auf die Etage der Aufnahme schließen.
Gruß, Michael
Tja dann würde ich mal sagen ihr Kuckt einfach bei Sangbae Kim aus dem Fenster, der müsste im zweiten Stock des Gebäudes sitzen und wenn ihr nen Kaffee mitbringt bekommt ihr sicher auch eine kleine Erklährung zu dem Roboter. Mechanical Engineering Research Laboratory (MERL) Stanford University 418 Panama Mall Building 02-660 Rm 132
@Michael, müsste auf deiner Karte etwas weiter Südlich sein, das quadratische Gebäude mit dem grauen Dach.
PS: Auf dem Bild ist übrigens StickyBot 1 zu sehen mittlerweile gibt es auch eine Nr. 3.
Geändert von HannoHupmann (12.12.2011 um 15:52 Uhr)
Dann müßte das Licht vom Turm ja um die Kirche herumgekrümmt sein.müsste auf deiner Karte etwas weiter Südlich sein, das quadratische Gebäude mit dem grauen Dach.
So weit sind die dort meines Wissens noch nicht und so fromm auch nicht.
Vielleicht wollte er sein eigenes Gebäude bei dem Test nicht beschädigen?
Gruß, Michael
Das Bild mit dem DURAND BUILDING ist schon überzeugend, mit solchen Darstellungen habe ich auch weitergemacht nachdem ich nach der Gebäudeformation rechts neben dem Turm das Kreuz identifiziert hatte.
Die Idee mit der Adresse des Erbauers (MERL mit Raumnummer) ist schon auch sehr gut und es ist ja auch ziemlich nahe dran aber im weiteren Detail passt es dann doch nicht ganz.
Das heißt der Ort, von dem das Foto gemacht wurde, wäre demnach irgendwo im Mittelteil des DURAND BUILDING zu suchen!)
(Vielleicht hat ja Google Earth auch noch eine Information für die weitere Lokalisierung die Google Maps nicht hat. Sie ist aber auch nicht zwingend.)
