Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Astronomische Nachführung
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Hallo Flo,
    ein anspruchsvolles Projekt.
    Hast Du bereits darüber nachgedacht mit welchem Treiber/System Deine Steuerung kompatibel sein soll? (ASCOM, etc.)
    Motoren ausbauen wirst Du vergessen können.
    Was für ein Teleskop willst Du bewegen: Newton, Maksutov, Schmidt–Cassegrain, Refraktor?
    Soll es tauglich für Astrofotos sein? Das Alles musst Du bei der Wahl der Motoren berücksichtigen. Wie sieht das geplante Getriebe aus?
    tucow
    PS: Ich bin selber Astronom und firm in dem Gebiet.
    Geändert von tucow (11.12.2011 um 13:35 Uhr)
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
    Neuer Benutzer
    Hi tucow,
    Ich hab mir gedacht ich schreib mir die Steuerung erstmal selbst Bild
    Zunächstmal möchte ich nur eine Spiegelrefrex (kleine Brennweite - maximal 100 mm) bewegen und auch nur in der Ra Achse - man muss ja nicht gleich mit dem Schwersten anfangen, dann wirds eh nix und frustriert nur. Später ist ein Newton geplant mit 700 mm. Bis dahin ist's aber noch ein weiter Weg.
    Die erste Testmontierung wird eine Barndoor sein - die ist schon gebaut und lässt sich auch mit einem Gleichstrommotor betreiben - das ist aber nicht so das Gelbe vom Ei und für größere Brennweiten ist's eh nicht zum gebrauchen. Deshalb wollte ich mal mit Schrittmotoren starten und die mal so betreiben - dann sind auch längere Belichtungszeiten drin weil der Tangentialfehler ausgeglichen werden kann Bild  .
    Beste Grüße
    Flo
    Düsseldorf
    Eine Barndoor? *schauder* Naja jeder wie er mag Bild
    Mit 700mm meinst Du hoffentlich die Brennweite und nicht den Spiegel *g*
    Hmm bleibt die Frage, welche Software soll das Ganze ansprechen?
    Jedenfalls, zum L293D, afaik braucht es keine weiteren Schutzdioden, das ist ja der Sinn der Sache: den Schaltungsaufwandt minimieren. Willst Du nur die richtung angeben oder auch die Geschwindigkeit? Dann brauchst Du PWM, wie man das am LPT realisiert.. kA. Ich würde mir wohl behelfen indem ich noch einen µC zwischen LPT und L293D setze.
    Andreas
  1. Nachführung Solarzelle mittels Servo
    Von dr_Bal im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 13:51
  2. elektronische knechte für astronomische zwecke
    Von what? im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 08:20
