Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: 750W 36V Motor - Welcher Akku oder Batterie?
    Zitat Zitat von wisda.noobie Beitrag anzeigen
    btw: 10km/h sind doch schon ein ordentliches Marschtempo... wie wäre es denn mit 6km/H? das ist auch schon nicht ganz so langsam aber 10km/h wird wohl zu viel sein
    ansonsten: wie wäre es denn mit einem verbrennungsmotor? das macht definitiv mehr spaß
    Nachteile eines Benzinmotor wären in jedem Fall schon mal die Geräuschkulisse die er verbeitet. Weiterer wäre, dass ich die Zutaten vom Elektroantrieb quasi alle da habe. Da kämen nur noch andere Ritzel dazu.
    Ich wüsste pauschal auch nicht was ich für einen Motor wählen sollte?! Da komme ich schnell in völlig überdimensionierte Bereiche Hast Du da irgendeinen Motor im Auge den du für geeignet hälst?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Und wenn man sowas ausschlachten würde?
    345**
    zumindest hat man einen anhaltswert für den Motor. Hier scheinen 100W für 80Kg zu reichen, und das noch bei doppelt so hoher Geschwindigkeit.... also dürften 100-200W für deinen Bollerwagen klar gehen
    Den Versuch hatte ich letztes Jahr schon hinter mir. Leider trug mich (65kg) der Roller zwar auf gerader Strecke (mit SIcherheit keine 16 km/h, vielleicht Bergab^^), aber er war nicht in der Lage einen 50kg Bollerwagen zu betreiben. Mit ist bereits im Versuchsstadium die PWM/Steuerung durchgebrannt, als ich versuchte das Ding als Unterstützung an einer Steigung zu verwenden. 100-200W sind in jedem Fall zu wenig, den Bollerwagen größere Steigungen überwinden zu lassen.
    Hab mich jetzt vorerst für die 24V Betrieb des 36V 750W Motors entschieden. Zwischen Weihnachten und Neujahr starte ich mal die erste Probefahrt.
    Hendrik
    Leinefelde
    Hallo,für dein Bollerwagenprojekt würde ich dir ein E-Bike-Set 250W/36V ab 150€
    (Motor,Controller,Hallsensor,Daumengas,Magnetschei be,Bremse mit Motorabschaltung) vorschlagen.Wenn du glaugst 250W sind zu wenig irrst du dich.Habe mir vergangenes Jahr zwei E-Bikes zusammengebaut und mit meinen 75kg,Bike15 b.z.w.25kg,Ahhänger mit Angelzeug 25kg hat der Motor keine Propleme.
    Als Akku solten bei dir drei 12V/12Ah zusammengeschaltet reichen.
    Das ganze hat den Vorteil das du nach den Vatertag das Set in dein Fahrrad bauen kannst und so ein E-Bike hast.
    36V/7,5Ah Lifepo gibt es ab 269€ mit BMS(schützt den Akku gegen über- und tiefenentladung) und Ladegerät.
    Gruß Klaro
Hits:	7
Größe:	71,5 KB
ID:	21816Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	77,5 KB
    345**
    aber beim fahrrad fahren strampelt man doch sicherlich noch mit, oder lässt du den motor die gesamte Arbeit verrichten? Man sollte jedoch noch bedenken, dass ein Bollerwagen erheblich höhere Fahrwiderstände hat als ein Fahrrad.
    Leinefelde
    Natürlich strampele ich beim Fahrradfahren mit den die Magnetscheibe sitzt auf den Kettenblatt zum strampeln und den gegenüber am Rahmen der Hallsensor.Man(n) hat immer das Gefühl als ob ein starker Rückenwind pustet.Es würde auch ohne gehen doch das ist nicht erlaubt da es dann als E-Mofa zählt.Genauso muß der Motor bei circa 25km/h abriegeln den was über 25km/h ist, zählt als S-Pedelec und muß ein Kenzeichen haben.Es gibt zwar Trix mit den E-Bike locker auf 45km/h und auch mehr zu fahren doch ebend ilegal und wenn dann was passiert ... ich will mir das nicht ausmahlen -dafür gibts das Auto,Motorrad u.s.w..
    Zum Fahrwiederstand des Bollewagen,da würde ich mir nicht so den Kopf zerbrechen den schneller wie 5-8km/h wirst du bestimmt nicht gehen wollen auch wenn der Motor das locker schaft.
    Ich fahre seit etwa 9Monaten jeden Tag zur Arbeit mit den Pedelec auch bei den Herbststürmen doch auch bei Gegenwind komme ich auf die 25km/h ohne mich sonderlich anzustengen.
    Das einzige was einschränkt ist nur die Wattzahl es verwendeten Akkus-je mehr Watt desto mehr km.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.03.2009, 15:04
  2. Akku-Batterie auf 12V halten
    Von Crock im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.02.2008, 18:44
  3. [Newbie] ASURO Batterie / Akku, Jumper
    Von Jango im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 19.05.2005, 14:43
  4. [ERLEDIGT] Welcher Antrieb, welcher Akku ?
    Von im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.01.2005, 20:45
  5. Akku oder Batterie
    Von Matthias im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.05.2004, 17:06
