- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Fragen zur einer Schaltung b.z.w. Induktion
Baum-Darstellung
    Benutzer Stammmitglied Avatar von MerlinTheWizzard
    Frage Fragen zur einer Schaltung b.z.w. Induktion
    Ich bastle gerade an einem kleinen Projekt, dabei sollen zwei LEDs (je 20mA) an einem bewegten Gegenstand per Induktion zum Leuchten gebracht werden.
    Ich habe mir gedacht ich verwende ein oder zwei Flachspulen die an einem Neodym Magneten vorbei geführt werden, dabei wird ein kurzer Strom induziert, damit die LEDs aber permanent leuchten muss man das ganze in einem Elko "buffern".
    Soweit die Theorie, ich habe mir auch schon eine kleine Schaltung überlegt:
Hits:	31
Größe:	6,8 KB
    Spule über einen Brückengleichrichter mit dem Elko verbunden, dieser speist dann einen LED-Treiber (z.B. BCR402r) an welchem die LEDs angeschlossen sind.
    Jetzt kommen meine Fragen, kann das so überhaupt funktionieren, wie groß muss ich den Elko dimensionieren, damit das bei einer gewissen Mindestdrehzahl permanent leuchtet, ich habe hier noch einen Caldcap mit 1F herum liegen ist sicher etwas überdimensioniert...
    Welche Spulen verwendet man da am besten für die Induktion, damit das möglichst effizient ist, wie viele Wicklungen und welche Bauform, das ganz muss möglichst flach sein!
    Vielen Dank schon mal in voraus an all die klugen Köpfe hier.
    Liebe Grüße
    Andreas
    Geändert von MerlinTheWizzard (10.12.2011 um 00:28 Uhr)
    Kein Problem kann so komplex sein, dass es keine Lösung dafür gibt.
  1. Frage zur einer OP-Schaltung
    Von Bigfoot im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 08:40
  2. Frage zu einer Schaltung
    Von Profdok im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.04.2007, 13:13
  3. Fragen zu einer Schaltung
    Von Luppi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 18:56
  4. Frage zu einer Schaltung
    Von cyberlord im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 27.07.2005, 19:05
  5. Problem bei einer Schaltung...
    Von Stiba im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 23:33
