Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Laserdrucker Entäuschung, oder was mache ich falsch?
    manchmal stellt man sich wie der absolute PC-Neuling an. Bild
    Nun sehen die Ausdrucke doch viel besser aus, zwei Ausdrucke über einander, sollten ein gutes Ergebnis bringen.
    Heute komme ich nicht mehr dazu, aber die Tage werde ich mal das Ätzbad an werfen und ich bin sehr zuversichtlich.
    Danke, Gruß Rolf
    Hallo Andree,
    ich bin heute gleich zu Conrad und habe mir das Solvent 50 geholt.
    Also auf der Dose ist tüchtig Druck und mein Ausdruck ist baden gegangen. Bild
    Na so viel war es nicht, aber man muss schon vorsichtig sprühen.
    Dann dachte ich "naja, so dolle is es nun aber nicht", als ich dann einen weiteren Ausdruck daneben gelegt habe, war das Ergebnis wirklich erstaunlich.
    Danke für den Link.
    Gruß Rolf
    Man sollte auch in einigem Abstand draufsprühen Bild   Auch nicht zuviel, es sollte also keine Tropfen bilden, da dir sonst die Leiterbahnen verlaufen.
    Ich benutze den Tonerverdichter LF-A von Huber (Reichelt) und die speziellen Laserdrucker-Folien von Conrad (teuer).
    Damit verläuft nichts. Dazu ein altes Belichtungsgerät von ISEL (2 Röhren) und Platinenmaterial von Bungard.
    Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Bild
    mfG
    Willi
    danke für die Hilfe, Ihr habt mir weiter geholfen.
    Meine Ausdrucke sind nun gut, ich werde sie aber sicher noch etwas besser bekommen.
    Abschließend noch einmal das Leiterplatten-Layout.
    Bild   Der Ausdruck vor der Behandlung.
    Da muss ich noch etwas besser werden, der Ausdruck ist im Bereich des ICs etwas verwaschen.
    Bild   Nach der Behandlung mit Solvent 50.
    Die Verwaschungen sind verschwunden und der Ausdruck ist Lichtdichter.
    Wie man sieht es ist nichts verlaufen, auch wenn ich bei meinem ersten Versuch, eine etwas kräftige Solvert-Dusche hatte. Bild
    Bild   Ich belichte mit einem umgebauten Gesichtsbräuner und hatte bisher sehr gute Ergebnisse.
    Mit den Ausdrucken aus den Laser-Drucker werden die mit Sicherheit noch besser.
    Also bis demnächst wenn ich mal wieder ein Problem habe.
    Gruß Rolf
    Na aber dann auch noch ein Foto vom Ergebnis Bild
    Eventuell auch nochmal einen Test machen.
    Dafür eignet sich der Siemensstern aus 2 Gründen:
    1. Man sieht wie gut der Drucker auflöst
    2. Du sieht, inwieweit du auf deiner Platine die Auflösung des Druckers übernehmen kannst
    Das bei Wiki ist eine SVG-Grafik, die du ohne Qualitätsverluste skalieren kannst Bild
    Einfach in Word eine Seite mit verschiedenen, unterschiedlich großen Kreisen voll machen und Drucken Bild
    http://de.wikipedia.org/wiki/Siemensstern
    bzw: http://upload.wikimedia.org/wikipedi...emens_star.svg
    Geändert von dremler (11.12.2011 um 16:45 Uhr)
  1. Defekt erkennen am PIC, oder was mache ich falsch?
    Von Automatii im Forum PIC Controller
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.05.2006, 08:29
  2. Mega16 und Adc; Was mache ich Falsch?
    Von x8r im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.01.2006, 19:42
  3. was mache ich falsch?
    Von ferdisdot im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.01.2006, 21:01
  4. Was mache ich falsch? Timer2
    Von Baumschubser im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.06.2005, 13:35
  5. CNY 70...was mache ich nur falsch??
    Von Involut im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 24.10.2004, 23:39
