Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Laserdrucker Entäuschung, oder was mache ich falsch?
    Na aber dann auch noch ein Foto vom Ergebnis Bild
    Eventuell auch nochmal einen Test machen.
    Dafür eignet sich der Siemensstern aus 2 Gründen:
    1. Man sieht wie gut der Drucker auflöst
    2. Du sieht, inwieweit du auf deiner Platine die Auflösung des Druckers übernehmen kannst
    Das bei Wiki ist eine SVG-Grafik, die du ohne Qualitätsverluste skalieren kannst Bild
    Einfach in Word eine Seite mit verschiedenen, unterschiedlich großen Kreisen voll machen und Drucken Bild
    http://de.wikipedia.org/wiki/Siemensstern
    bzw: http://upload.wikimedia.org/wikipedi...emens_star.svg
    Geändert von dremler (11.12.2011 um 16:45 Uhr)
    Als Tip das mit den nicht bedruckten Punkten kann am Papier liegen hab bis jetzt ein HL-2140(Brother), FS100+(Kyocera mita),ML-1520(Samsung) gehabt alle drucken auf dem Teuren Belichtungspapier nicht anständig.
    Benutze mittlerweile das "Halemühle FineArt - Entwurfsblock" Papier kostet bei Ebay um 5€/50 Blatt damit bekomme ich die besten Ergebnisse.
    Legastheniker on Bord !
    das mit dem Entwurfspapier hört sich interessant an. Ich nehme an, es handelt sich um dieses.
    http://www.hahnemuehle.com/prod/de/4...wurfblock.html
    Dort sind leider nur 5 Blöcke im Paket zu bekommen. Mahl sehen, irgendwo werde ich das schon noch bekommen, um es auch zu testen.
    Gruß Rolf
    Bremen
    ...gibt`s bei Ebay auch einzeln :
    http://www.ebay.de/itm/Entwurfsblock...item519c413d8f
    Habe ein wenig mit unterschiedlichen Folien experimentiert .. die unterschiede sind von Hersteller zu Hersteller recht groß, das bisher beste Ergebnis hab ich mit einer Folie wo man die eine seite mit ink-jet und die andere mit laser bedrucken kann, hersteller weiß ich leider nicht ... ich kaufe die im papiergeschäft einzeln.
    Zitat Zitat von Andree-HB Beitrag anzeigen
    Ja genau die ist es funktioniert super.
    also ich habe heute einen ätzenden Sonntag gehabt. Bild
    So sind einige Teststreifen durch mein Ätzbad gegangen.
    Als Ergebnis mit der Overheadfolie wird das nicht, ach zwei Ausdrucke übereinander konnte ich vergessen.
    Dann habe ich es mit normalen Kopierpapier und Speiseöl gemacht.
    Bei 5 1/2 min Belichtungszeit habe ich tadellose Ergebnisse bekommen.
    Natürlich möchte ich noch ein Ergebnis zeigen.
    http://img.webme.com/pic/r/rolfs-n-bahn/platine.jpg
    Das Entwurfspapier ist noch nicht abgeschrieben, das werde ich auch noch probieren.
    Ich wünschen dann allen Frohe Weihnachten
    Gruß Rolf
    Hallo Rolf,
    sieht gut aus - bravo.
    ... Dann habe ich es mit normalen Kopierpapier und Speiseöl gemacht ... habe ... tadellose Ergebnisse bekommen...
    Was ist "normales Kopierpapier" ? ? ? So hieß früher "Kohlepapier" - das ist´s sicherlich nicht. Ich nehme an, Du meinst normales Kopiererpapier - das was man in Photokopierer steckt oder meist auch in Drucker . . .
    ganz normales Papier für 2,99 Euro, für Kopierer und Drucker.
    Gruß Rolf
    Karlstadt
    Hallo Rolf-W,
    Speiseöl? das gibt sicher eine schöne Sauerei ;D
    Ich benutze auch billigstes Kopierpapier (das ist dünner) aber kein Speiseöl.
    Belichtungszeit mit Gesichtsbräuner-Scanner 12-14 Minuten.
    Atmega im TQFP (0,8mm Pinabstand) ist da kein Problem.
    Für das erste mal ganz gut, so wie im oberen Bereich sieht das bei mir auch aus.
    Btw: Trafo wird nicht mit v geschrieben.
    Gruß, Michael
  1. Defekt erkennen am PIC, oder was mache ich falsch?
    Von Automatii im Forum PIC Controller
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.05.2006, 08:29
  2. Mega16 und Adc; Was mache ich Falsch?
    Von x8r im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.01.2006, 19:42
  3. was mache ich falsch?
    Von ferdisdot im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.01.2006, 21:01
  4. Was mache ich falsch? Timer2
    Von Baumschubser im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.06.2005, 13:35
  5. CNY 70...was mache ich nur falsch??
    Von Involut im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 24.10.2004, 23:39
