Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Laserdrucker Entäuschung, oder was mache ich falsch?
    ich habe mir bisher meine Leiterplatten-Layouts mit einem Tintenstrahldrucker hergestellt. Dafür habe ich zwei Overhead-Folien gedruckt und diese übereinander gelegt. So habe ich immer sehr gute Ergebnisse bekommen.
    Da mein Tintenkleckser den Geist aufgegeben hat, habe ich mir einen Laserdrucker "Samsung CLP 320 Farbdrucker" zugelegt. Einen ersten Probedruck auf Papier fand ich sehr gut.
Hits:	64
Größe:	89,5 KB
ID:	20734 Ausdruch auf Papier.
    Nun habe ich mir Overhead-Laser-Folien bestellt. http://www.amazon.de/Overheadfolie-T...3424623&sr=8-2
    Und das Druckergebnis ist mehr als Enttäuschend.
Hits:	87
Größe:	98,1 KB
ID:	20735 Ausdruck auf Folie.
    Schwarze Flächen werden nicht durchgehend gedruckt, so das Löcher entstehen. Teilweise verschmiert der Toner, so als ob er wässrig wird, siehe im roten Bereich. Man könnte meinen die Folie ist von der falschen Seite bedruckt, aber das ist nicht der Fall.
    Wenn ich drei Folien über einander lege könnte es gehen, aber was Vernünftiges wir das sicher nicht.
    Bevor ich mir die nächsten Folien kaufe, wollte ich nachfragen was Ihr für Erfahrungen gemacht habt.
    Ich hätte noch diese Folie gefunden. http://www.amazon.de/Laser-Kop-Folie...pd_cp_office_4
    Kennt jemand eine Folie die sich besser bedrucken läst?
    Gruß Rolf
    Hallo, ich hatte ähnliche Probleme....versuche es einfach mal wie ich:
    Layout auf normalen Papier ausdrucken, mit Speiseöleinstreichen, mit der bedruckten Seite zu Platine hin. Dann belichten (bei mit 90-100 Sekunden). Dann den Rest wie gehabt Bringt sehr gute Ergebnisse (nen FT232R bekommt man Problemlos hin)
    Geändert von dremler (09.12.2011 um 11:02 Uhr)
    danke für den Tipp, werde ich ausprobieren.
    Ich werde aber mal noch unseren Kopierer in der Firma testen.
    Gruß Rolf
    Sinsheim b. Heidelberg
    Hallo Rolf,
    ich habe den gleichen Drucker und hatte das selbe Prolem. Ich habe es in den Griff bekommen, indem ich die Qualität auf Hochglanzfoto gestellt habe.
    Flexxx
    manchmal stellt man sich wie der absolute PC-Neuling an.
    Nun sehen die Ausdrucke doch viel besser aus, zwei Ausdrucke über einander, sollten ein gutes Ergebnis bringen.
    Heute komme ich nicht mehr dazu, aber die Tage werde ich mal das Ätzbad an werfen und ich bin sehr zuversichtlich.
    Danke, Gruß Rolf
    Hallo Andree,
    ich bin heute gleich zu Conrad und habe mir das Solvent 50 geholt.
    Also auf der Dose ist tüchtig Druck und mein Ausdruck ist baden gegangen.
    Na so viel war es nicht, aber man muss schon vorsichtig sprühen.
    Dann dachte ich "naja, so dolle is es nun aber nicht", als ich dann einen weiteren Ausdruck daneben gelegt habe, war das Ergebnis wirklich erstaunlich.
    Danke für den Link.
    Gruß Rolf
    Man sollte auch in einigem Abstand draufsprühen Auch nicht zuviel, es sollte also keine Tropfen bilden, da dir sonst die Leiterbahnen verlaufen.
    Ich benutze den Tonerverdichter LF-A von Huber (Reichelt) und die speziellen Laserdrucker-Folien von Conrad (teuer).
    Damit verläuft nichts. Dazu ein altes Belichtungsgerät von ISEL (2 Röhren) und Platinenmaterial von Bungard.
    Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
    mfG
    Willi
    danke für die Hilfe, Ihr habt mir weiter geholfen.
    Meine Ausdrucke sind nun gut, ich werde sie aber sicher noch etwas besser bekommen.
    Abschließend noch einmal das Leiterplatten-Layout.
Hits:	27
Größe:	41,6 KB
ID:	20754 Der Ausdruck vor der Behandlung.
    Da muss ich noch etwas besser werden, der Ausdruck ist im Bereich des ICs etwas verwaschen.
Hits:	27
Größe:	46,2 KB
ID:	20755 Nach der Behandlung mit Solvent 50.
    Die Verwaschungen sind verschwunden und der Ausdruck ist Lichtdichter.
    Wie man sieht es ist nichts verlaufen, auch wenn ich bei meinem ersten Versuch, eine etwas kräftige Solvert-Dusche hatte.
Hits:	20
Größe:	40,2 KB
ID:	20756 Ich belichte mit einem umgebauten Gesichtsbräuner und hatte bisher sehr gute Ergebnisse.
    Mit den Ausdrucken aus den Laser-Drucker werden die mit Sicherheit noch besser.
    Also bis demnächst wenn ich mal wieder ein Problem habe.
    Gruß Rolf
  1. Defekt erkennen am PIC, oder was mache ich falsch?
    Von Automatii im Forum PIC Controller
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.05.2006, 08:29
  2. Mega16 und Adc; Was mache ich Falsch?
    Von x8r im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.01.2006, 19:42
  3. was mache ich falsch?
    Von ferdisdot im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.01.2006, 21:01
  4. Was mache ich falsch? Timer2
    Von Baumschubser im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.06.2005, 13:35
  5. CNY 70...was mache ich nur falsch??
    Von Involut im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 24.10.2004, 23:39
