Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Scheibenwischermotor mit Netzteil und Drehzahlsteller richtig konfigurieren.
    Hallo Zusammen,
    ich würde gerne einen normalen 12V Scheibenwischermotor über ein Netzteil und mit einem Drehzahlsteller zum laufen bekommen.
    Das ganze müsste möglichst klein sein und ich würde den Motor gerne stufenlos regeln können.
    Jetzt ist die Frage woher bekomme ich die ganzen teile? Also das Netzteil und der Drehzalsteller(PWM) muss ja an den Motor bzw alle Komponenten müssen aneinander angepasst werden.
    Ich weiß nicht genau wieviel Ampere ein normaler 12V Scheibenwischermotor benötigt,es ist ein Valeo 1509 von Pollin.
    Es wäre super wenn ihr mir helfen könntet die richtigen Gerätschaften zusammen zu suchen.
    LG
    Marcel
    Benutzer Stammmitglied Avatar von stoerpeak
    Falls dem Motor 10A genügen würde z.B. das 12V Schaltnetzteil von Pollin (Best.Nr. 350 838 ) passen. Ansonsten gibt es solche Typen auch mit höheren Leistungen. (siehe Google). Hängt einfach davon ab, wie stark der Motor im Betrieb maximal belastet wird.
    Als Drehzahlsteller wäre ein Fahrtenregler aus dem Modellbaubereich denkbar, wobei dann noch ein µC für die Ansteuerung gebraucht wird.
    Viel einfacher und günstiger ist es, einen kleinen Mikrocontroller mit PWM Funktionalität zu benutzen. Dieser steuert dann einen MOSFET an, der den Motor treibt. Die Steuerung kann dann mit Stromüberwachung, Softstart, zeitabhängigen Abläufen, Info-Display..... ausgeschmückt werden.
    also der Motor wird nicht stark belastet denke das 2-3 A ausreichen würden, das ganze soll möglichst klein sein, daher hatte ich an folgenden Motor gedacht:
    http://www.ebay.de/itm/220849022994?...84.m1436.l2649
    Dazu würde dann auch ein deutlich kleinere Netzteil reichen oder? also 3A oder so.
    Was den drehzahlsteller betrifft, da hatte ich mir folgenden ausgesucht:
    http://www.ebay.de/itm/230711998860?...84.m1436.l2649
    Ich weiß das der etwas zu stark ist, sollte aber gehen oder?
    LG
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Genau diesen Motor habe ich im Roboter verbaut, die Stromaufnahme ist eher lächerlich,
    im Leerlauf villeicht 200mA, und unter belastung nie mehr als 1,5A. Dafür ist das ding aber erstaunlich kräftig und kompakt.
    60A 720W... etwas Overkill für diesen Powerzwerg (so wurde der Motor bei Pollin bezeichnet) , aber wenn man mal größere Motoren verwenden möchte, und 12 Euro wären ja nicht viel
    Gehen sollt´s schon, denke ich
    Mfg Thegon
    Okay sehr gut, vom anschließen her sollte das ja recht einfach sein, also vom Drehzahlregler aus.
    Zwei Kabel vom Netzteil in den Regler rein und zwei Kabel wieder raus an den Motor? Und über den Poti auf der Platine kann man dann einstellen?!
    Ich würde ja gerne einen anderen Drehzahlsteller nehmen, aber ich finde keinen
    LG
    LG
    jp, sieht so aus.
    Es ist zwar schade, dass sich zu diesem Treiber kein Datenblatt findet (ich habe zumindest keines gefunden), wo man genauer über die Funktionsweise nachlesen könnte, aber laut Ebay sieht das ganze ja super einfach aus, genau wie du gesagt hast: Strom vom Netzteil rein, Strom für den motor wieder raus und über Poti einstellen.
    Gut, wenn der jetzt 100 Euro kosten würde dann würde ich den ohne Datenblatt sicherlich nicht kaufen, auch weil die leiterplattenverstärkung nicht so richtig professionellen eindruck erweckt, aber bei dem Preis und so einem kleinen Motor...
    Mfg Thegon
  1. [ERLEDIGT] Drehzahlsteller für 600W Motor
    Von TheTeichi im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 20:37
  2. Externen Quarz richtig konfigurieren
    Von Devil im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.10.2010, 16:34
  3. Altes AT-Netzteil richtig anschließen?
    Von Kesandal im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 11:00
  4. Ansteuern von Drehzahlsteller
    Von BlackBroom im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 17:34
  5. brauche drehzahlsteller für gleichstrommotor
    Von growingtree! im Forum Motoren
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.04.2005, 06:45
