Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Leistungstreiber mit Push-Pull Ausgang
    ich bin auf der Suche nach einem Leistungstreiber mit folgenden Anforderungen:
    - 3,3V Logik Kompatibel (Logikversorgung und Eingänge)
    - Push-Pull Ausgänge mit 100-200 mA
    - > 24V Versorgungsspannung der Push-Pull Stufe
    - kleines SMD Gehäuse
    - mind. 2 Treiber im Gehäuse
    Der bekannte L293DD ist von der Funktion her das, was ich suche. Der benötigt aber Standard-TTL Logikpegel (also 5V) und das Package (SO20) ist mir etwas zu groß.
    Hat jemand eine Idee?
    Gibt es sowas nicht?
    So eilig? A3901?
    @oberallgeier
    Danke für den Vorschlag. Leider kann der IC aber nur Lastspannungen bis 5,5V.
    TT,KA
    es ist nicht ganz leicht, dafür etwas passendes zu finden.
    Hier gibt es eine Liste: http://www.mikrocontroller.net/articles/H-Brücken_Übersicht ,
    so richtig bin ich da nicht fündig geworden.
    Du könntest eventuell auch einen OpAmp als Treiber verwenden,
    100-200mA sind da kein Problem (z.B. mit L272... , SO16-Gehäuse, max. 1A, max. 28V; gibt aber bestimmt auch noch andere).
    Vor allem hat man da keine Probleme mit der "geringen" Eingangsspannung von 3,3V, man schaltet den Operationsverstärker
    einfach als Komparator.
    Grüße,
    Bernhard
    @BMS. Das sieht doch gut aus! Ich denke der L272 ist das, was ich gesucht habe. Besten Dank.
    es gibt beim iC-Haus Treiber für 24V mit 200mA PP-Stufe, z.B. der iC-DX oder iC-DXC. Deutsche Datenblätter und Applikation unter http://ichaus.biz/keyword/Output%20Stages . Applikationen sind auch hier zu finden http://ichaus.biz/applications .
    @H2R2
    Ich bin begeistert! Das passt perfekt. Danke für den Tipp.
    Niederbayern
    evtl. würde auch ein MOSFET-Treiber gehen. IR2121 und ähnliche.
    Bernhard
    Hallo. Vielen Dank für die Vorschläge.
    @H2R2. Ich habe mir den Treiber angeschaut. Der erfüllt (fast) alle meine Anforderungen. Lediglich, dass nur eine Treiberstufe je Gehäuse verfügbar ist, ist eine kleine Einschränkung. Aber ich denke, das ist nicht so kritisch für meine Anwendung. Vielen Dank für den Tipp!
    @Bernina. Hattest Du die selbe Anfrage?
    @James. Vielen Dank auch für diesen Tipp. Die mögliche Betriebsspannung (Absolut max. Value = 25V) ist mir doch etwas zu gering. Ansonsten aber auch gut geeignet.
    Danke an alle!
  1. push-push-Element (Kugelschreibermechanik)
    Von i-mon im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 18:32
  2. Leistungstreiber
    Von vladoo im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 20:55
  3. Leistungstreiber PWM
    Von rtrider im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 20:41
  4. PWM Leistungstreiber
    Von kwitshibo im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 07:55
  5. Pull Up und Pull Down beschaltung ??
    Von Roberto im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 13.03.2005, 11:33
