Thema: I2C-Relaiskarte (8-fach)
    Köln
    ich brauche eine Relaiskarte mit Reedrelais, deren Ausgänge auf eine Schraubklemme gefüht werden. Dafür hab ich das RN-REL 1.0 umgeplant. Da ich mir noch unsicher bin was solche Schaltungen angeht wäre es schön wenn Ihr mal über den Plan drüberschaut und mir sagen könnt ob ich das so richtig gemacht habe. Sollte eigentlich OK sein, da ich es von dem bestehenden Schaltplan fast nur kopiert habe.
    Übrigens, welche Funktion hat das Widerstandnetzwerk genau?!? Bild
    Timo.
    Das Widerstandsnetzwerk an den Ausgängen des UDN dürfte überflüssig sein. Allerdings braucht der PCF am Ausgang Pull-Up-Widerstände.
    Markus
    Köln
    Mmmhh...
    Wieso ist das auf dem RN-Rel-Board genauso aufgebaut? Eigentlich ging es mir nur darum, ob es Probleme gibt, wenn ich alle Ausgägne mit Reed-Relais beschalte. Und dort ist das Netzwerk genau so angeschlossen.
    Grunz, Gru..., Gruß, Timo
    RN-Relais hat auch kontaktlose FET Schaltstufen, dafür war das Netzwerk. An die Relais müsste es nicht dran!
