Hallo und Danke für die schnelle Antwort.
Um das Ganze etwas konkreter zu machen poste ich dir mal um welche Motoren und Steueungen ich seit einiger Zeit gierig herumkreise Bild  .
Die Motoren : http://www.mechapro.de/shop/Schrittm...-551::137.html Schrittmotor Nidec Servo KA60LM2-551
Nidec Servo Schrittmotor KA60LM2-551:
• 2-Phasen Schrittmotor
• 1,65 Nm Haltemoment
• 1,8° Schrittwinkel (200 Vollschritte/Umdrehung)
• 4 Anschlüsse, bipolar ansteuerbar
• Maße: 60x60x65mm, Wellen-Durchmesser: 6,35mm (1/4")
• Elektrische Daten: 3,3 A, 3,0 V 0,92 Ohm, 2,3 mH
Die Karte: http://www.ebay.de/itm/TOP-CNC-3-Ach...item415f2646be
· Toshiba TB6560AHQ chip - High power, maximum 3.5A drive current .
· Professional design, two-stage signal processing, super anti-jamming.
· 1-1/16 microstep setting - Higher accuracy .
· Adjustable drive current settings for each axis - 25%,50%,75%,100% of full current can be set for different Stepper motors .
· Overload, over-current and over-temperature safety - Full protection for your computer and peripheral equipment .
· On board current switching - Power output can be set according to specific user requirement .
· Relay spindle interface - Outputs Max. 36V 7.5A for spindle motors or coolant pump (only one device can be powered by this output!)
· 4 channel inputs interface- Can be used for XYZ limit and emergency stop .
· Bipolar constant current chopper drive with non-resonant region .
· Full closed-type optical isolation to protect the user's computer and equipment
· Four control inputs (divided into pairs of knives) - Allows setting of limit and emergency stop.
· Universal architecture - Supports most parallel software MACH3,KCAM4,EMC2 etc.
Das wäre die Kombination die es mir angetan hat. Ich habe entschieden in dem ich den Strombedarf des Motors (3,3A) mit den möglichen Stömen der Steuerkarte 1,5A-3,5A verglichen habe ist das korrekt ?
Und nun zu meinem Hauptproblem: welches Schaltnetzteil sollte ich für diese Kombination nehmen um die maximale Leistung bei niederer Drehzahl aus den Motoren rauszuholen, und wo kann ich das passende Gerät bestellen. Wie wird das gerechnet für die Zukunft Bild
Bitte um Kritik
