Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem beim Atmega mit Taster abfrage
Baum-Darstellung
    Hallo.
    Ich habe ein Problem beim Programmieren in Bascom. Ich möchte eine Led einschalten wenn ich ein Taster drücke. Doch leider reagiert der Atmel nicht auf den Taster. Ich nutze einen Atmega32(16Mhz Quarz).
    Kann bitte Jemand den Text überprüfen?
    $regfile = "m32def.dat" 'Die Anweisung bestimmt Controllertyp, hier AVR Mega 32
    $framesize = 32 'Stackanweisungen, die eigentlich nur bei größeren Programmen
    $swstack = 32 'wirklich nötig werden
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000 'Die Frequenz des verwendeten Quarzes
    Config Portb.1 = Output 'Ein Pin wird aus Ausgang konfiguriert PC0 (also Pin0 von Port C)
    Led Alias Portb.1
    Config Pinc.4 = Input 'Ein Pin (PA0) wird als Eingang definiert
    Taster Alias Pinc.4
    do
    If Taster = 0 Then
    Led=1 'Pin wird auf High, also 5V geschaltet
    else
    Led = 0 'Pin wird auf Low, also 0V geschaltet
    endif
    Waitms 100
    loop
    Im Anhang habe ich den Schaltplan eingefügt. Die Platine ist selbst geätzt. Es funktioniert soweit auch alles außer die Taster. Ich kann ein Display ansteuern, die Leds funktionieren und auch das Relais lässt sich ansteuern. An X1,X2,X3 werden die Taster angeschlossen.
    Danke Gruß Daniel
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pp.jpg
  1. TWI Taster Abfrage am Master und Ausgabe am Slave
    Von Pinie im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 11:22
  2. Problem mit LCD-Display beim ATMega 16
    Von zappel76 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 14:11
  3. Taster - Abfrage in C
    Von Boozer99 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 09:18
  4. Taster Abfrage und Relais ansteuern?
    Von Misterbrot im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 15:55
  5. Problem bei Taster Abfrage mit ADC
    Von MartinNRW86 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 14:37
