Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Problem mit MOSFET IRF1010N an ATtiny
    mein ATtiny45 holt ein PWM- Signal von einem RC-Empfänger, konvertiert es und gibt es
    über Timer0 mit Fast-PWM wieder aus.
    Während der Programmierphase hatte ich an dem entsprechenden Pin (OC0A)
    immer eine LED dran, die ich nun auch schön mittels Fernsteuersender
    dimmen kann.
    Da nachher im Flieger aber eine Glühkerze ran soll (1.2V
    Betreibsspannung, ca. 1 Ohm Innenwiderstand), habe ich geplant, das
    ganze über einen MOSFET zu steuern. Um auch dies erst einmal zu testen,
    lasse ich die LED (+5V, 390 Ohm Vorwiderstand) erst mal über den 1010
    laufen. Und hier ist mir nun aufgefallen, dass doch relativ viel
    Spannung im MOSFET abzufallen scheint, auf jeden Fall bekommt die LED
    (inkl. Vorwiderstand) nur noch etwa 3V ab.
    Meine Frage nun: habe ich hier einen Denkfehler und wenn ja, wo? Kann es
    sein, dass die 5V, die der PIN am ATtiny abgibt, nicht ausreichen, um
    den MOSFET anständig anzusteuern?
    Clock: 1 MHz
    PWM-Frequenz: 3.9 kHz (kein Prescaler)
    Gruss,
    Stefan
    Niklasdorf
    Es gibt viele Fehler. Du gibst zu wenig bekannt. Welcher Mosfet ist es? P- oder N- Typ? Wie hast du die Last angeschlossen? Zwischen + und Mosfet oder GND und Mosfet. Welcher Typ ist es? Es gibt welche die schalten bei unter 5V, es gibt aber welche die schalten erst bei etwa 10-15V voll durch.
    MfG Hannes
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    Clock: 1 MHz
    Gruss,
    Stefan
    mir fällt dazu ein :
    Ist dein Multimeter ein True RMS Gerät ?
    Denke 3.9kHz dürfte kein Problem sein.
    Denke ein Osziloskop besitzt Du wahrscheinlich nicht.
    Bernd_Stein
    CRS Robotics A255, TRONXY X3A, TinkerCAD, c´t-Lab, ProfiLab Expert, AVR8 Assembler
    Doch, ich habe ein Oszilloskop. Sonst wäre ich bei dem ganzen Gebastel auch schon irre geworden. Dass an der LED nur 3V abfallen habe ich auch damit gemessen. Ich hatte auch schon andere Prescaler verwendet, aber das hat nichts an dem Problem geändert. Bei mikrocontroller hat mir einer auch dazu geraten, doch ein Logic-Level-MOSFET zu nehmen.
    Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich hatte bei Kauf des MOSFET vor allem darauf geachtet, dass der Widerstand im Durchgang nicht so hoch ist. Der Typ im Laden hatte mir so ein Teil angedreht, das so zu hochohmig war. Wie gesagt die Kerze einen Innenwiderstand von knapp unter 1 Ohm. Die glimmte damit nur Schwach.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    laut Datenblatt sieht es jedenfalls nicht nach Logiclevel aus. Also entweder einen Logiclevelfet verwenden oder die 5V auf 15V hochpumpen (z.B. kleiner Stepup mit wenigen mA) und damit dann den Mosfet ansteuern.
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
    Pasching OÖ
    Zeichne doch mal auf wie du das zusammengeschalten hast.
    Grüsse Hubert
    ____________
    @ Jazz
    Siehe dazu Fig. 10a auf 5. Seite von: http://www.datasheetcatalog.org/data...f/irf1010n.pdf . Bild
    Das Problem hat sich inzwischen geklärt. Wenn ich gleich zu Anfang weiter über die Frage von Hannes nachgedacht hätte, ob ich denn Plus oder Masse schalte, wäre ich vielleicht auch eher drauf gekommen, aber ich habe die Frage in meiner Unwissenheit zunächst einmal für völlig bedeutungslos gehalten. Bild
    Der MOSFET macht jetzt voll auf, obwohl er "nur" mit 5V angesteuert wird. Über LED+Vorwiderstand fallen jetzt vie kompletten 5V Versorgungsspannung ab.
    Stefan
  1. Problem beim Programmieren eines ATTiny 2313
    Von grislyyy im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 18:40
  2. Attiny 2313 programmieren problem
    Von Amutep im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.08.2007, 21:26
  3. Problem mit ATtiny 15
    Von humus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 22:47
  4. Problem mit ATTiny 12
    Von khazad im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.01.2005, 20:01
  5. Mosfet Problem
    Von Robotik im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.10.2004, 03:53
