Buch-Neuvorstellung für unsere Jüngsten: Roboter programmieren mit NXT-G für LEGO MINDSTORMS NXT: Praxiseinstieg
Der Verlag über das Buch: Mit diesem Buch lernen Sie, einen eigenen Roboter zu programmieren. Sie brauchen dafür lediglich einen LEGO MINDSTORMS NXT und einen Computer. Daniel Braun erläutert das Programmieren mit der Sprache NXT-G, die mit dem NXT mitgeliefert wird. Hiermit lassen sich einfache bis komplexe Programme nur über grafische Elemente realisieren, ohne eine Zeile Code zu schreiben. Es werden dabei keinerlei Programmierkenntnisse vorausgesetzt. Bevor es mit der Programmierung losgeht, stellt der Autor zunächst wesentliche Grundregeln und konkrete Bauanleitungen für Grundmodelle im Roboterbau vor, die Sie im Laufe des Buches zum Testen der Programme verwenden können.Daraufhin wird der gesamte Funktionsumfang von NXT-G behandelt.
Anhand zahlreicher Beispiele lernen Sie immer mehr Möglichkeiten kennen, einen Roboter zu steuern, der intelligent auf seine Umgebung reagiert und die verschiedensten Aufgaben lösen kann. Dabei geht der Autor nicht nur auf grundlegende Bewegungsmöglichkeiten des Roboters ein, sondern zeigt auch, wie Operatoren mit NXT-G dargestellt werden, so dass Sie in der Lage sind, auch anspruchsvolle Programmieraufgaben zu lösen. So werden Sie komplexe Bedingungen meistern und eigene Blöcke erstellen können. Der Autor hat dabei auch immer die Vorgehensweise beim Programmieren im Allgemeinen im Blick, damit auch junge Programmierer lernen, wie Programme geplant und realisiert werden, um später auch textbasierte Programmiersprachen zu lernen.
Aus dem Inhalt:
- Bedienung des NXT
- Grundregeln beim Roboterbau
- Grundmodelle bauen: vierrädrig, zweirädrig, mit Kettenantrieb
- Programmiergrundlagen
- Motoren
- Konstanten und Datenknoten
- Schalter, Logik und Operatoren
- Sensoren und Variablen
- Schleifen
- Display-Programme
- Sounds
- Dateien
- Eigene Blöcke
- Bluetooth
- LEGO Digital Designer
Preis: 29.95
Taschenbuch: 304 Seiten
Verlag: mitp; Auflage: 2011 (25. Oktober 2011)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3826690966
ISBN-13: 978-3826690969
Größe und/oder Gewicht: 23,8 x 17 x 1,6 cm
Zitieren
