Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Platinenlayout ohne Software
    Hallo liebe Roboternetz Gemeinde, ich hab da mal eine Frage...
    Ich möchte mir mit einer Euro-Lochrasterplatine eine Schrittmotorsteuerung bauen.
    Um das Layout vorher schonmal gedanklich aufbauen zu können (soll möglichst kompakt sein) würde ich es gerne mal zeichnen...eine teure Computersoftware habe ich leider nicht dafür....
    Jetzt zu meiner Frage: Ich kann nirgens im Netz eine geeignete Vorlage von einer Blanko-Lochrasterplatine finden, wo ich meine Bauteile und die Brücken probeweise einzeichnen kann...kann mir da einer von euch weiterhelfen?
    Danke für eure Mühen!
    Es gibt auch kostenlose Software für den Platinenentwurf:
    http://blackboard.serverpool.org/Home.html
    https://www.roboternetz.de/community...-(Open-Source)
    Als Alternative dazu eignet sich vielleicht die Demoversion von Lochmaster:
    http://www.abacom-online.de/html/lochmaster.html
    Vielleicht eine doofe Idee aber hast du mal dran gedacht die Lochrasterplatine auf einen Kopierer zu legen und dann einfach das Ding zu kopieren? Dann hast du auf einem Blatt Papier eine Originalgroße Lochrasterplatine drauf. Du kannst die da auch vergrößern sodass die auf dem Papier doppelt so groß ist.
    Da brauchste nicht mal einen PC für Bild
    Hey danke für eure Antworten!
    @Kampi: Coole Idee Bild   werde ich mal ausprobieren!
    Oberallgäu
    Hi evil_knievel
    Zitat Zitat von evil_knievel
    ... Euro-Lochrasterplatine ... Layout ... Blanko-Lochrasterplatine ...
    Wenn man was nicht findet, macht man es selbst. So hatte ich vor dem gleichen Problem gestanden. Also:
    - Eagle Gratisversion downloaden
    - Lochraster selber zeichnen, bei mir ist das ein 3-Element-Streifenraster
    - Schaltplan entwerfen
    - Board auslegen
    - freuen wenns fertig ist (das ist ganz wichtig).
    Beispiel zu Schaltplan, Boardentwurf und fertigem Minidingelchen (Pacer zum Laufen, Kraftstudio etc)
    Bild   Bild   Bild
    Man kanns auch mit Papier (kariert ist da empfehlenswert) und Bleistift machen. Dazu gäbs hier (Schaltplan und Bestückung) ein Beispiel, das fertige Teil sieht dann so aus:
    Viel Erfolg
    Geändert von oberallgeier (06.12.2011 um 12:21 Uhr) Grund: Paperware-Beispiel
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Ok Bild
    Sag mir Bescheid ob es funktioniert Bild
    Hab ich selber noch nicht ausprobiert. Eventuell musst du die Auflösung des Kopierers höher stellen damit die Löcher erkannt werden. Musst du halt mal testen Bild
    JA sag ich dir bescheid, aber leider erst morgen...hab grad keine Platine hier.
    Bin ich auch mal gespannt Bild
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von µautonom
    Paderborn
    Hi sowas brauchte ich mal, habs ma eben schnell mit Eagle gemacht.
    Rastermaß ist 2.54mm, schau ma obs so passt.
    (PDF ist leider zu größ um hier hochzuladen)
    http://www.file-upload.net/download-..._test.pdf.html
    Bild   Bild
    Weil
    Hier eine kostenlose Alternative:
    www.fritzing.org
    Damit kann man eine Schaltung auf einem Steckbrett planen. Der Schaltplan bildet sich dabei automatisch mit.
    Sobald die Schaltung funktioniert kann man eine Platine designen (max 2 Lagig), ein Autorouter ist dabei. Eine Platine kann man auf der Webseite auch bestellen.
    Total genial und super einfach!
  1. MegaLoad-BootLoader: Win-Software ohne .NET-Framework
    Von -schumi- im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 19:24
  2. Software-UART ohne Start-, Stop- und Paritybit
    Von TurboFischer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.06.2006, 22:07
  3. Platinenlayout
    Von Frostie im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 12.05.2005, 14:10
  4. [ERLEDIGT] Platinenlayout
    Von im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.07.2004, 17:52
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.03.2004, 11:18
