Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Init in BASCOM ?
    Frage Init in BASCOM ?
    Ich möchte meinen Roboter mit Bascom programmieren versuchen. Bisher hatte ich immer in ASM vor dem eigentlichen Programm den µC initialisiert, um gewünschte definierte Ausgangszustände nach dem Einschalten der Versorgungsspannung z.B. für Motoren zu haben, bevor das Program fängt seinen Lauf an (Initialisierung -> Programm). Wie ist es in Bascom ?
    Leider konnte ich bisher sowas für Bascom weder durch unsere Suche noch im Netz per Google finden. Deshalb möchte ich Euch um "Starthilfe" bitten.
    Ich bedanke mich herzlich für kurze und für mich, als Bascom Anfänger, verständliche Hilfe im voraus. Bild
    Geändert von PICture (08.12.2011 um 16:33 Uhr)
    NRW
    Hallo PICture,
    Zum Glück habe ich nicht mit ASM begonnen und mich deshalb bei Bascom nicht um Initialisierung gekümmert.
    Ich bin immer davon ausgegangen, das die Zustände innerhalb des AVR nach dem Einschalten und vor Programmausführung die im Datenblatt genannten Werte haben. Hat bisher immer gestimmt.
    Wenn die nicht passen, hab ich die entsprechenden Register mit normalen Bascom Anweisungen zu Beginn des Programms geändert. Sowas ließe sich mit $INCLUDE auch in einer eigenen Quelldatei auslagern.
    Hallo Searcher! Bild
    Danke sehr für deine Anfangsinfos, da muss ich sowieso entsprechende Dattenblätter (DB) "studieren". Ich vermute, dass die Anfangszustände der Ausgangspins beim Eischalten der Versorgungsspannung, wie üblich, als "0 = low" initialisiert werden und ich bei schon vorhandener Hardware oft eine "1 = high" brauche. So wie ich das bisher verstehe, könnte ich auch, wie bei ASM, als SUB am Ende des Programms nutzen, die nur einmal beim Start des Programms mit CALL aufgerufen wird, richtig ?
    NRW
    ...dass die Anfangszustände der Ausgangspins beim Eischalten der Versorgungsspannung, wie üblich, als "0 = low" initialisiert werden..
    Ja, bis jetzt hab ich da keine Ausnahmen entdecken können. Bei zB Timerregistern gibt es da sinnvolle Ausnahmen.
    ..als SUB am Ende des Programms nutzen, die nur einmal beim Start des Programms mit CALL aufgerufen wird, richtig ?
    Geht, wenn man das Programm so strukturieren möchte.
    Danke dir sehr, jetzt ist für mich alles klar, weil ich hoffentlich entsprechende Register auch mit BASCOM, wie gewünscht beschreiben könnte. Bild
    Hallo PICture,
    schau dir vielleicht auch mal in der Hilfe die Compiler Direktiven $NoRAMClear und $InitMicro an.
    Dort steht einiges erklärt, was am Anfang eines Bascom passiert oder eben verhindert werden kann.
    Hallo for_ro!
    Besten Dank für deine Hilfreiche Informationen, die ich mir das gleich anschaue. Bild
    Picture, wenn du eine "1" an irgendwelchen Pins brauchst, solltest (musst) du das mit Pullup's sicherstellen.
    Dann ist in dem Moment, wo saft da ist, auch sofort der Einser da. Bis dein Programm selbst zum Einser setzen kommt, vergeht doch ein bisschen.
    mfg robert
    Super, schönsten Dank. Bild
    Mit entsprechenden Widerständen dürfte hoffentlich beim Eischalten der Versorgungsspannung keine Hardware "leuchten" bzw. "riechen" und ich könnte vor der Initialisierung alle Ausgangszustände mit pull- ups bzw. downs definieren, weil Bascom sicher viel langsamer als ASM ist Bild
    Geändert von PICture (06.12.2011 um 16:11 Uhr)
  1. undefined reference to `Init'
    Von Razzorhead im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 08:57
  2. Die Init Funktion aus der asuro.c
    Von MCClane im Forum Asuro
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.06.2007, 01:02
  3. Asuro Problem Init()
    Von mich-beck im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 16.04.2006, 12:58
  4. Asuro Problem Init()
    Von mich-beck im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.04.2006, 11:27
  5. Init PIC16F684
    Von jonas im Forum PIC Controller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.10.2005, 09:24
