Thema: Mosfet defekt???
    Singen - Rostock
    Mosfet defekt???
    Servus,
    hab da grad ein Problemchen.
    Hab hier einen IRF4905 der mit 55V und 74A P-Channel angegeben ist. Habe jetzt auf Gate 5V gegeben und auf Source 12V gehabt. Er hat die 12V problemlos durchgeschaltet, leider lagen die 12V auch noch an als ich die 5V Gate Spannung wieder weggenommen habe. Widerstandsmessung zwischen Drain und Source zeigt Durchgang. Was ist pasiiert was habe ich falsch gemacht. Ist er jetzt defekt?
    Gruß Andi
    Gruß Andreas
    Manchmal muss man laufen bevor man gehen kann.
    Was ist mit gate Spannung wegnehmen gemeint ? Für den FET ist die Spannungs zwischen Gate und Source wichtig. Wenn Gate und Source verbunden sind, sollte der FET sperren.
    Möglicherweise beim fehlendem Widerstand zwischen Gate (G) und Source (S) ist die ihn durchschaltende Spannung im Gatekapazität "gespeichert" und deshalb leiter er noch voll. Ob er defekt ist, könnte man erst sagen, wenn bei mit kurzgeschlossenem G und S er ohne Änderung immernoch leitet (paralelle Diode zwischen D und S beachten). Bild
  1. LCD defekt?
    Von Jordi im Forum Robby RP6
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 16:40
  2. MOSFET für 230V PWM/ geeigneter MOSFET Treiber
    Von malthy im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 17:24
  3. MOSFET (neu) defekt?
    Von Powell im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.04.2008, 20:28
  4. LCD defekt?
    Von SeveQ im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.03.2006, 19:55
  5. MOSFET defekt?
    Von James im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.09.2005, 11:36
