Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: LIPO Zellen im Robby ,was muss ich beachten ?
    Oderberg
    Hallo kenner des Faches !
    Ich habe mich noch nie mit Lipo Zellen befassen müssen, nun riet mir ein Freund, doch als Akkuersatz eine Lipozelle zu nehmen. Ist das von Vorteil diese Alternative zu NC Akkus zu wählen und wo kann ich überhaupt was erfahren über Ladung, Wartung usw. hat wer Erfahrungen darüber usw..?
    Meine Vorstellung zum Kauf Hier
    Danke und schönen 2. Advent
    Gerhard
    Geändert von oderlachs (04.12.2011 um 13:22 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    LiPos mögen es gar nicht wenn sie kurzgeschlossen werden, dann gehen sie (und die nähere Umgebung) gerne in Flammen auf (Hab ich schon live mitbekommen - ist nicht so lustig). Also z.b. eine Sicherung oder ähnliches in den Roboter einbauen. Außerdem sollte man sie keinesfalls zu tief entladen, da sie dadurch ebenfalls kaputt werden (auch schon ausprobiert Bild  ). Entweder in regelmäßigen abständen Spannung der einzelnen Zellen checken oder gleich mit dem µc messen und bei geringer spannung warnung abgeben/pfeifen/....
    Zum Laden benötigst du ebenfalls ein spezielles (=teueres) Ladegerät das die einzelnen Zellen "ausbalanciert(=gleiche Spannung haben)" und sie nicht zu voll lädt.
    Aber lass dich von dem nicht abschrecken, die Vorteile überwiegen meiner Meinung nach trotzdem:
    -um einiges leichter/ kleiner
    -können sehr hohe Ströme bereitstellen
    -kein Memory-Effect
    -lange Haltbarkeit
    Oderberg
    Hallo Chypsylon !
    Danke für die schnelle Antwort. Natürlich bewegen mich sehr, die von Dir genannten Vorteile besonderst. Die von Dir genanten Vorsichtsaspeckte beachte ich eigentlich schon bei allen Akkuarten, denn sie alle reagieren auf Kurzschluss, Tiefenentladung bzw Überladung mehr oder weniger negativ. eine entsprechende Sicherungsschaltung für diese Vorsichtsmassnahmen hätte ich auch schon bei normalen Akkus vorgesenen, bei den preisintensiveren Lipos wohl besonders daran gedacht hätte sie nicht durch unachtsamkeit zu Schrotten und vielleicht die Umgebung auch.. ;=)
    An meinem "Vorstellungskauf-Lipo" ist auch solch ein Balanceanschlussstecker mit drannen... ja da werde ich mich mal "fachlich" durchs Web lesen müssen um noch einiges zu lernen.
    Gut ist aber das Du die Vorteile überwiegen lässt in Deiner Stellungnahme zu meinem Entschluss.
    Vielen Dank und Gruss
    Gerhard
    Ich denke, dass am wichtigsten gut gewählte flinke Sicherung direkt am Li-Po Anschluss ist. Bild
    Niklasdorf
    Ich habe mich auch mit Lipos beschäftigt (eingelesen). Habe mir eine Lipozelle bestellt. Muss diese noch verarbeiten. Diese wird mit einer Ladeschaltung ausgestattet (versorgt durch eine Solarzelle). Soweit ich mich eingelesen habe muss die Ladeschlussspannung bzw Entladeschlussspannung sehr genau eingehalten werden. Den MCP73831, den ich u.A. habe, gibt es mit Spannungen von 4,2V, 4,35V, 4,4V und 4,5V. Dieses IC regelt die Spannung auf +/- 0,75%. Ich verwende eine Lipo Zelle da die Ladung leichter ist und ich nicht eine so hohe Leistung braucht (wird eine Fahrradlampe mit 2 Hochleistungleds mit gesamt 2x350mA).
    Vielleicht hilft es dir weiter.
    MfG Hannes
    Guck dir auch mal die LiFe´s an. Denn was hier noch nicht gesagt wurde, sind die Ladezyklen. Ein Lipo kann jenachdem wie gut er gepflegt wird ca. 150 Ladezyklen verkraften. Die LiFe´s schaffen ca. 1000 Zyklen. Die LiFe´s haben alle Vorteile die die Lipos auch haben, mit der ausnahme das sie etwas schwerer sind und teurer. Dafür sind sie Chemisch und Physikalisch stabiler. Zudem nehmen die einem das Tiefentladen deutlich weniger krum und man muss sie nicht balancen. Ich balance meine LiFe´s ca. alle 20 Zyklen mal aber notwendig war das noch nie.
    Guck dir mal die Seite von Gerd Giese http://www.elektromodellflug.de/ an. Da finden sich auch noch einige Infos.
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
  1. Akkuladegerät für Ni-MH Zellen
    Von solo im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 11:10
  2. Robby über USB - was muss ich tun?
    Von Evidence im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 24.06.2007, 12:40
  3. ASURO, AA Zellen statt AAA
    Von Radian im Forum Asuro
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.06.2005, 12:00
  4. Was brauche ich alles und was muss ich beachten?
    Von hardstyleroxx im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.01.2005, 20:39
  5. Kompass, welche Beeinflussung muss man beachten
    Von Manf im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 19.01.2005, 10:21
