Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Schaltplan Steckernetzteil
    Ulm
    Mein Problem ist das ich eben auf möglichst kleinem Raum in dem Vorhandenen Gehäuse 24V erzeugen muss.
    Da dachte ich an so ne kleine Netzteilschaltung wie aus den Kaufnetzteilen, z.B. mit Schaltregler. Oder hat jemand eine andere Idee? Also großer Trafo (> 20x30mm) geht net rein Bild
    Am einfachsten, falls möglich, wäre einen geeigneten fertigen Steckernetzteil in entsprechende Buchse bei deiner Schaltung einstecken.
    Übrigens, ich verstehe den Unterschied (ausser komplizierter) nicht, wo der Spannungsregler ohne Trafo montiert ist, weil sowieso zwei Leitungen nötig sind. Bild
    Geändert von PICture (02.12.2011 um 18:05 Uhr)
    Ulm
    Geht leider nicht, Vorgabe ist das ich es mit einem Kaltgerätekabel betreibe
    Dann würde ich beim Kaltgerätekabel den Stecker abschneiden und ins Steckernetzteil einlöten (geht's wachrscheinlich auch nicht, da keine 230V im Kabel). Bild
    TT,KA
    die nächste Frage wäre, wie viel Strom du denn wirklich benötigst.
    Brauchst du für deine Schaltung wirklich die im ersten Post genannten 1,5A?
    Bei kleinen Strömen kann man notfalls ein "Kondensatornetzteil"
    (über Blindleistung) realisieren, das geht aber nur für wenige mA gut.
    Grüße,
    Bernhard
    Ich wollte mir auch ein Schaltnetzteil bauen, habe mir dann diese Dinger zugelegt.
    http://www.proconnecting.de/advanced...s=%2224+VDC%22
    Hans.
    Ulm
    ich benötige leider wirklich fast 1000 mA, also gemessen 994mA
    Geändert von sebi87 (03.12.2011 um 13:54 Uhr)
    Zitat Zitat von sebi87
    ... benötige leider wirklich fast 1000 mAh, also gemessen 994mAh
    Leider? Was man braucht, das braucht man. Hier: 20 Stunden mit 50 mA sind die 1000 mAh . . . . .
    Ulm
    Ja wie man es nimmt... weniger strom ist einfacher Bild
    Dann würde ich doch mal bei Power Integrations http://www.powerint.com/design-suppo...ce-design-kits schauen. Die haben für ihre Switcher relativ fertige Schaltungen mit Layouts, Tafoaufbauten etc.. Die mit den Teilen am besten 1:1 übernehmen. Um welchen Leistungsbereich handelt es sich denn?
    Hier z.B. mal 28V 0,5A Weitbereich http://www.powerint.com/sites/defaul...les/rdr195.pdf
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
  1. Steckernetzteil
    Von hacker im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 18:31
  2. H g p 35 PWM aus Steckernetzteil 5V von D-Link?!?
    Von inoculator im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 22:06
  3. µC mit Steckernetzteil versorgen ?
    Von Blamaster im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.11.2007, 05:55
  4. Schaltplan ???
    Von Speed im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 13:23
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.09.2005, 11:17
