Also oben sehe ich, das Du Timer2 nutzen möchtest. Da ist es das OCR2 Compare Register für Interrupt on TOP (EDIT nicht Interrupt on TOP sondern on Compare, on TOP geht mit Timer2 Phase Correct PWM nicht !?)
Sollte mit
Enable OC2
Enable TIMER2
On OC2 ISR_COMPARE
On TIMER2 ISR_BOTTOM
gehen
Zitieren
