Es treten die gleichen Interrupts auf wie in den anderen Timer-Modi. Overflow jedesmal wenn BOTTOM erreicht wird, MatchCompare jeweils beim Rauf- und beim Runterzählen:
(Aus dem Datenblatt des Mega8 unter "Phase Correct PWM Mode")The Timer/Counter Overflow Flag (TOV2) is set each time the counter reaches BOTTOM. The Interrupt Flag can be used to generate an interrupt each time the counter reaches the BOTTOM value.
The OCF2 bit is set (one) when a Compare Match occurs between the Timer/Counter2 and the data in OCR2 – Output Compare Register2.
Zitieren
