Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Spannungsregler oder DC/DC Wandeler
    Eine wichtige Frage die man erstmal klären muss, ist was das genau für eine Last ist. Bei Motoren, Relais, Lampen oder ähnlichem macht man die Spannungsregelung ggf. besser direkt bei der Steuerung der Last z.B. per PWM. Einige andere Schaltungen laufen ggf. auch direkt mit 14 ,4 V oder es geht auch etwa unter 12 V. Bei der Auslegung des Wandlers muss man ggf. auch Anlaufströme berücksichtigen.
    Der LTC1871 sieht schon etwa passend aus, wenn man denn einen Sepic Wandler braucht, also sowohl hoch als auch runter mit der Spannung muss. Wenn man nur als Buck Wandler auskommt, d.h. den Akku nur bis etwa 12,4 V nutzt, kann eine Step-down Wandler einen besseren Wirkungsgrad haben, und ist einfacher (nur 1 Spule).
    Ulm
    Es handelt sich lediglich um eine rein Ohmsche Last. Also um genau zu sein um ein embbeded System.
    @ Besserwessi: Was würdest du für einen Step-Down Wandler empfehlen?
    Grüße
    Also bei so dicht zusammenliegenden Spannungen würde ich schon was in der Richung Buckboost (Stepup-Stepdown), Flyback oder wenn keine Isolation erforderlich ev. Sepic verwenden. Wenn der Akku 14V und der Ausgang 12V hat ergibt sich sicherlich ein überschneiden der Spannungen bei nachlassen der Akkuspannung. Da braucht man schon einen Wandler, der hoch und runterwandel kann. So aufwendig ist Sepic auch nicht. Ev. zwei SMD Drosseln oder was selbsgewickeltes mit zwei Windungen drauf.
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
    Ein embbeded System wird eigentlich kein rein ohmsche Last sein. Vor allem braucht man da kaum 12 V - die Zeiten sind eigentlich lange (30 Jahre) vorbei, das Logic mit 12 V lief. Da werden also vermutlich einfach weitere Spannungsregler auf dann vielleicht 3,3 V oder 5 V dran hängen. Die sollte es kaum Stören, wenn man am Ende statt 12 V nur 11 V hat. Das würde für einen Step down Wandler sprechen, wenn man überhaupt einen braucht.
    Niklasdorf
    Sollte die Schaltung wirklich genau 12V benötigen (glaube ich aber nicht) dann würde ich einen DC/DC Wandler verwenden. Wenn du einen Li Akku hast dann beträgt die Spannung ca. 10V (Entladeschlussspannung bei 2,5V/Zelle) bis ca. 16,4V (Ladeschlussspannung bei 4,1V/Zelle). Ich kann dir die Seite www.national.com ans Herz legen. Das ist auch ein Hersteller von Schaltwandler ICs (wie Linear Technology). Dort kannst du dir Schaltungen zeigen lassen. Du gibst direkt bei der Startseite die Spannungen und Ströme ein und gehst auf "Start Design". Im Webench Designer werden nun einige mögliche ICs mit Schaltung,... gezeigt. Du musst nur die Schaltung nachbauen und diese sollte dann funktionieren. Du kannst auch einige Teile tauschen und die Schaltung dann erneut durchrechnen lassen.
    MfG Hannes
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 16:13
  2. Spannungsregler DC/DC-Konverter oder IC
    Von Alex444 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 14:50
  3. mega8 oder tiny2313 oder tiny45 oder ... ?
    Von Willa im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 21:37
  4. Spannungsregler 1 - 9 V
    Von cipoint im Forum Elektronik
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 22:53
  5. Spannungsregler - GND
    Von blan im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 13:48
