Also, wenn du das wirklich basteln möchtest, dann wäre es sinnvoll serielle Funkmodule zu nehmen. Die könnten dann direkt an die RS232-Schnittstelle. Auf der anderen Seite ist es ewas komplizierter, denn irgendwie müssen die Temperaturdaten (meist nur ein sich verändernder Wiederstand) seriell aufbereitet werden. Ich weiß nciht, ob es dazu fertige ICs gibt. Eine möglichkeit wäre, das mit Hilfe eines uCs mit integriertem RS232-Port zu lösen. Allerdings ist das dann schon viel Aufwand, da der ja noch programmiert werden muss.
MFG Moritz
Zitieren
