Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Toggle Geschwindigkeit über Poti verstellen
    Schifferstadt
    vielen Dank für den Tip mit dem CTC Timer. Das Programm läuft soweit. Hier der Code:
    '--- Chip ---
    $regfile = "m88def.DAT"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    $framesize = 40
    $hwstack = 40
    $swstack = 40
    '--- Ports ---
    Config Portb.1 = Output
    '--- ADC ---
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    '--- Dim ---
    Dim Adc_wert As Word
    '--- Timer ---
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024 , Compare_a = Toggle , Clear_timer = 1                      ' Timer auf CTC Mode setzen und Ausgang OCR1A togglen
    '--- Main ---
    Do
    Adc_wert = Getadc(0)        ' ADC einlesen
    Waitms 100        ' 100ms warten
    If Adc_wert < 40 Then Adc_wert = 40        ' minimalen Wert von 40 einhalten / ca. 0,2s
    Ocr1a = Adc_wert * 40        ' Timer setzen
    Loop
    Mit diesem code kann ich nun zwischen ca. 0,2s - 5s die Toggle Geschwindigkeit einstellen und das sehr "smooth". Wenn ich nun auf 5s stellen und dann "schnell" auf 0,2s runtergehe, dann dauert es natürlich maximal 5s bis die 0,2s eingestellt sind. Wie kann ich dafür sorgen, das wenn der aktuelle per Poti eingestellte Wert kleiner ist, als der des OCR1A Registers den Timer "stoppt" und neu startet für die 0,2s ?
    Gruß Kay
    ...::: AVRFreak :::...
    So vielleicht:
    If Ocr1a < Tcnt1 Then Tcnt1 = 0         ' Zählregister anpassen
    Loop
    Schifferstadt
    genau so funktionierts Bild
    Danke für die Hilfe
    Gruß Kay
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 12:36
  2. ISP Asuro --> fusebits verstellen
    Von applican im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 29.07.2007, 21:03
  3. durch Poti bei Atmel-Board Geschwindigkeit ansteuern
    Von mucahith im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 14:39
  4. Motor über Poti steuern
    Von FoCus im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 11.07.2006, 12:12
  5. Poti über uC Steuern
    Von Superhirn im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.04.2005, 16:22
