Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Toggle Geschwindigkeit über Poti verstellen
    Schifferstadt
    Frage Toggle Geschwindigkeit über Poti verstellen
    Hallo zusammen,
    ich sitz momentan echt aufm Schlauch. Ich möchte über ein Potti die Toggle Geschwindigkeit eines Ausganges zwischen 0,2s und 5s verstellen. Das ganze linear.
    Momentan lese ich den ADC 0 ein und teile den Wert durch 20. So komme ich auf einen Bereich von ca 0-50. Jetzt habe ich einen Timer mit einer Frequenz von 10Hz. Beim überlauf des Timers lasse ich eine Variable hochzählen. Wenn nun die Variable den Wert des Poti´s erreicht hat, toggle ich den Ausgang. Das ganze funktioniert, aber nicht wirklich schön. Die Abstufungen sind mir zu grob. Ich hätte halt gerne das ich im Bereich von 0,2s bis 5s schön linear am besten mit den vollen 1023 Schritten regeln kann.
    Hier mein Code:
    '_______________________________________________________________________________
    '***                         Chip Definition                                 ***
    $regfile = "m88def.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 60
    $swstack = 40
    $framesize = 60
    $baud = 9600
    '***                              Ports                                      ***
    Config Pinb.0 = Input                                                           'Taster
    Config Pinb.1 = Input                                                           'Taster
    Config Pind.2 = Input                                                           'RC-Signal
    Config Pind.3 = Input                                                           'RC-Signal
    Config Portd.7 = Output                                                         'Led
    '***                             Timer                                       ***
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
    On Timer1 Timer_irq
    Const Timervorgabe = 53036
    '***                               ADC                                       ***
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    '***                              Alias                                      ***
    Led Alias Portd.7
    Taster2 Alias Pinb.1
    Taster1 Alias Pinb.0
    '***                              Dims                                       ***
    Dim Tick_ticker As Word
    Dim Adc_value As Word
    Dim Adc_ticker As Word
    '***                              Konstanten                                 ***
    '***                          Main / Hauptprogramm                           ***
    '--- Boot ---
    Portb.1 = 1        'Pullup aktivieren
    Portb.0 = 1        'Pullup aktivieren
    Enable Interrupts
    Enable Timer1
    '--- Main ---
    Main:
    Adc_value = Getadc(0)
    Adc_ticker = Adc_value / 20
    Print Adc_ticker
    Goto Main
    '--- Interrupt ---
    Timer_irq:
      Timer1 = Timervorgabe
      Incr Tick_ticker
      If Tick_ticker > Adc_ticker Then ' Wenn Wert von Variable größer als ADC Wert ist , dann löschen
       Tick_ticker = 0
      End If
       If Tick_ticker = Adc_ticker Then
          Toggle Led
          Tick_ticker = 0
       End If
    Return
    Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich das ganze linearer hinbekommen könnte ?
    Danke und Gruß
    Kay
    Wenn du das ganze in 1024 Schritten linear haben möchtest, brauchst du erstmal ein sehr feines Poti für die 1024 Werte und das Poti sollte auch linear sein. Wenn das linear ist ist der Rest es auch Bild
    NRW
    man könnte den Timer auf CTC einstellen mit
    CONFIG TIMER1 = TIMER , PRESCALE = 1024
    SET TCCR1B.WGM12 'CTC, TOP Ist OCR1A (weis nicht ob das im CONFIG TIMER Befehl geht)
    Bei 8MHz läuft er dann mit 7812,5 Hz was einer Periodendauer von 128µs entspricht.
    Um auf 5s zu kommen muß er 5s / 0,000128s = ca 39063 Takte laufen, also
    OCR1A = 39063 'als TOP Wert zuweisen
    Beim Topwert wird der COMPARE1A Interrupt ausgelöst
    ON COMPARE1A ISR_Toggle_LED
    ENABLE COMPARE1A
    ENABLE INTERRUPTS 'LED wird nun alle 5 Sekunden getoggelt.
    Mit Poti nun das OCR1A Register versorgen bis zu einem maximalen Wert von 39063
    39063 / 1023 = ca 38 besser 39 ?
    Also den vom ADC ausgelesenen Wert mit 39 multiplizieren und dem OCR1A in der Main zuweisen.
    Von ADC Wert 0 bis 41 würde es dann aber auch unter 0,2s toggeln; könnte man mit IF THEN abschneiden.
    Toggle Auflösung wäre pro ADC Schritt 39 * 128µs = ca 5ms.
    In der ISR steht dann nur: Toggle Led
    Wenn die Grenzwerte ganz genau eingehalten werden müssen, müßte man weiter überlegen.
    Schifferstadt
    Hi und Danke für die Antworten. Ich werde das morgen mal testen.
    Danke und Gruß
    Kayle
    ...::: AVRFreak :::...
    Schifferstadt
    vielen Dank für den Tip mit dem CTC Timer. Das Programm läuft soweit. Hier der Code:
    '--- Chip ---
    $regfile = "m88def.DAT"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    $framesize = 40
    $hwstack = 40
    $swstack = 40
    '--- Ports ---
    Config Portb.1 = Output
    '--- ADC ---
    '--- Dim ---
    Dim Adc_wert As Word
    '--- Timer ---
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024 , Compare_a = Toggle , Clear_timer = 1                      ' Timer auf CTC Mode setzen und Ausgang OCR1A togglen
    '--- Main ---
    Adc_wert = Getadc(0)        ' ADC einlesen
    Waitms 100        ' 100ms warten
    If Adc_wert < 40 Then Adc_wert = 40        ' minimalen Wert von 40 einhalten / ca. 0,2s
    Ocr1a = Adc_wert * 40        ' Timer setzen
    Mit diesem code kann ich nun zwischen ca. 0,2s - 5s die Toggle Geschwindigkeit einstellen und das sehr "smooth". Wenn ich nun auf 5s stellen und dann "schnell" auf 0,2s runtergehe, dann dauert es natürlich maximal 5s bis die 0,2s eingestellt sind. Wie kann ich dafür sorgen, das wenn der aktuelle per Poti eingestellte Wert kleiner ist, als der des OCR1A Registers den Timer "stoppt" und neu startet für die 0,2s ?
    Gruß Kay
    So vielleicht:
    If Ocr1a < Tcnt1 Then Tcnt1 = 0         ' Zählregister anpassen
    Schifferstadt
    genau so funktionierts Bild
    Danke für die Hilfe
    Gruß Kay
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 12:36
  2. ISP Asuro --> fusebits verstellen
    Von applican im Forum Asuro
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.07.2007, 21:03
  3. durch Poti bei Atmel-Board Geschwindigkeit ansteuern
    Von mucahith im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 14:39
  4. Motor über Poti steuern
    Von FoCus im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 11.07.2006, 12:12
  5. Poti über uC Steuern
    Von Superhirn im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.04.2005, 16:22
