Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Scheibenwischermotor an pwm anschließen.
    guck dir deinen Regler mal mit nem Oszi an. KEINEN MOTOR ANSCHLIE?EN !!! Sind die PWM-Signal am Ausgang korrekt? Lassen sich die Tastverhältnisse steuern? (werden die Pulse schmaler oder breiter wenn du am Poti drehst?)
    - falls der Regler nicht funzt -> guck Sapnnung am Poti an. Kann man die einstellen?
    Wie müssen die Signale sein? was meinst du mit Tastverhältnissen?
    wie kann man die Spannung am Poti ändern?
    LG
    ich habe jetzt auch gleich mal die Ausgänge vom Drehzahlsteller getestet. Wenn ich den poti auf null stelle kommt da -13,2V und wenn ich ihn voll aufdrehe kommt er gerade mal auf -13,78.... irgendwas stimmt da doch nicht!?
    Hast Du da einen Automaten der Deine gleichsinnigen Threads mit den identischen Postings versieht? Ist das lustig, so ziemlich dasselbe Thema in zwei Postings zu behandeln?
  1. Scheibenwischermotor
    Von Martin. im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 28.02.2011, 06:33
  2. RC-Servo aus Scheibenwischermotor
    Von modellbauer7 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 13:32
  3. Scheibenwischermotor
    Von dundee12 im Forum Motoren
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 17:55
  4. Scheibenwischermotor
    Von Asurokiller im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 22.09.2006, 21:06
  5. Scheibenwischermotor
    Von Rudi im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.08.2004, 17:03
