Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Scheibenwischermotor an pwm anschließen.
Baum-Darstellung
    Hallo Zusammen.
    ich würde gerne einen normalen Scheibenwischermotor über eine PWM in der drehzahl frei einstellen können.
    Dazu habe ich folgende Teile: Valeo Scheibenwischermotor(pollin) DC Regulatet Power Supply Netzteil und einen DC motor Actiyaton 12V
    Aus dem DC Motor Actiyaton kommen insgesammt 7 Kabel, 3 dabon zum einstellungs Poti und 4 jeweils 2 zum motor und 2 vom Netzteil kommend.
    Jetzt habe ich alles verbunden und meines Wissens kommt noch ein Kabel vom - Netzteil direkt an den Motor drann. so dass ich 3 kabel am Motor hängen habe. 2 über den Dc Actiyaton und 1 direkt vom netzteil an den Motor.
    Ich bekomme den Motor auch zum laufen, leider aber funktioniert die einstellung über den poti nicht. wenn ich den Poti auf ca, die Mitte stelle wird es minimal schneller sobald ich aber von dieser einstellung abweiche wird es etwas weniger.
    Ich bin leider ein absoluter Leie auf dem Gebiet und komme nicht weiter.
    In den Bildern nochmal die Geräte.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 193.jpg   194.jpg   195.jpg
  1. Scheibenwischermotor
    Von Martin. im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 28.02.2011, 06:33
  2. RC-Servo aus Scheibenwischermotor
    Von modellbauer7 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 13:32
  3. Scheibenwischermotor
    Von dundee12 im Forum Motoren
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 17:55
  4. Scheibenwischermotor
    Von Asurokiller im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 22.09.2006, 21:06
  5. Scheibenwischermotor
    Von Rudi im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.08.2004, 17:03
