Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: IC -> stoß schaltung
    Eisenach
    @sp666dy:
    Du hast jetzt in diesem Forum zu diesem Thema 4 Threads laufen: IC -> Stoßschaltung , Kleiner Relais 230V - 5V, Schaltplan aufklärung und Snubber wählen
    In allen Schaltungen lese ich heraus das deine Schaltung läuft, du aber für bestimmte Probleme noch Unterstützung benötigst.
    Nach deinem letzten Post ist aber noch nichts gelaufen.
    Wie ist nun der Stand der Dinge? Wie ist die Schaltung momentan aufgebaut? Schaltbild und wenn möglich Foto. Bauelemente Typ und Wert ins Schaltbild eintragen, Versorgungsspannung?
    Ohne genaue Angaben kann dir hier keiner helfen. Und wenn du dir schon den Elektronikpapst (Tietze/Schenk) gekauft hast, dann lese darin. Alle Baugruppen deiner Schaltung sind darin beschrieben.
    Krefeld
    Sorry für die Verwirrung...
    Also die Schaltung vom Tutorial habe ich nach gemacht und läuft!!!
    Was ich meine mit "erste Schaltung bei Eagle" ist,
    Das ich die auf den pc nach gebaut habe geändert und
    Das im board die Bausteine verlegt habe, ( muss ja alles lernen)
    Und ja habe mehrere Theresa auf weil manche fragen vom Projekt mehr in anderen
    Gebiete zu tun hat.
    Im allem möchte ich lernen, was alles zu einem Projekt gehört!
    Darum habe ich ich ein Tutorial genommen und geguckt wie fit ich im löten bin!
    Alles nach gelesen habe wie die Bausteine funktionieren und um Funktionen der
    Bauteile und zusammen hänge fest stellen zu können!
    Ein Schaltplan nach gebaut um zu gucken wie man damit umgeht( Eagle Software)
    Weil das vom Tutorial muss ja richtig sein, weil das hat ja geklappt!
    Dann die board Erstellung machen um zu lernen wenn man ein Schaltplan hat,
    Wissen wir man es umsetzen kann!
    Und dann Sachen ändern um zu gucken ob man es verstanden hat oder wir die Bauteile
    Sich weiter verhält!
    Ich lege das alles in einem Projekt, (Kapazitiver Schalter für den Netz Strom)
    Um am Schluss ein Ergebnis zu haben!
    Im Grunde kann ich persönlich nur so lernen, und darum mehrere threads was zusammen gehört!
    Habe später gelesen das es genau dafür auch ein Theras gibt's... Aber wäre blöd alles neu zu eröffnen!
    Habe ich dann mal wieder was gelernt!
    So zum Projekt, habe bis 4 Uhr morgen an der Schaltung gebastelt habe zwei lötfehler gefunden,
    Was ich festgestellt habe kann ein prellen oder ein landauf fehler sein!
    Manchmal schaltete die LED und blieb auch im zustan manchmal nicht!
    Wenn auch nur, wenn ich mit ein schrauben ziehet de Kupferfläche berühet habe!
    Was noch ungewöhnlicher war, ist das Die LED im high Zustand eine Spannung von 7,3 V bekam bei ein
    Ringangstrom von 12v wobei das wieder ein platinenfehler oder lötfehler hervorhebt!
    In der ersten Schaltung kommt die ganze eingangsspannung an!
    Sorry für die Verwirrung und Aufregung ... Versuch mich echt zu bemühen!
    Danke für alle antworten den in dieser Woche bin ich echt weiter gekommen auch
    Ohne Ergebnisse habe ich viel gelernt!
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    Eisenach
    Warum verwendest du dann nicht die funktionierende Schaltung für deine Modifikation. Alle Änderungen passieren doch hinter dem Ausgang deines FF, da wo jetzt die LED sitzt. Dann brauchst du nicht an verschiedenen Ecken Fehler zu suchen.
    Davon abgesehen, poste deinen momentanen Schaltplan mit Bauelemententyp und Wert. Was für eine Betriebsspannung verwendest du und woher kommt sie (Netzteil, Batterie). Über was für Messmittel verfügst du?
    Krefeld
    Also auch das habe ich versucht, hatte ja vom Tutourial die erste schaltung und habe die änderungen so vorgenommen wie auf den Schaltplan.
    Weil ich manche Dinge nicht brauchte und es für mich "Das erste mal mit Eagle" war habe ich den gleich Plan ohne den Optokopler oder den ausgang zum tx vom Pc und so weiter weggemacht.
    Weil im Tutourial ein bild von den Lötpunkten war und man da nicht überblicken konnte, habe ich mir ein Tutourial über Eagle in Youtube angeschaut und versucht nachzumachen.
    So erhielt ich dann Ein etwas anderen schaltplan, wobei ich mich versucht habe so viel an dem anderen Layout zu halten wie es ging.
    So da ich das gleiche Ergebniss bekam verusche ich wenn ich die Teile zuhause habe, heute Abend erneut mit der Entprellung.
    Weil Weihnachten so langweilig war und ich etwas gelesen habe, ist der Aufbau doch ein Multivibrator oder?
    Wo der Fehler aber auch liegen kann war die Stelle wo ich den Signal abgreigen muss.... Wäre nett weiter unten mal drüber zu schauen, weil ich da als erstes den Fehler vermute weil mir das komisch vorkommt
    wie der Poti angeschlossen ist...
    Nagut ich habe ein Netzteil von einem alten Laptob und er gibt mir eine konstante 12V und 5V Spg.
    Die 12V Spg. hat supper geklappt im Schaltplan vom Tutourial, die 5 V hat gezickt, wie auch im Tutourial beschrieben war.
    Möchte es später aber mit 5 V versorgen aber das ... später!
Hits:	9
Größe:	33,0 KB
ID:	20951Anhang 0Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	53,2 KB
    So habe jetzt in der Schaltung noch ein schmitt-trigger rein getahn, hoffe das dient zu verstäkung und weiß aber jetzt nicht wirklich wie ich das RC- Glied intrigrieren soll.
    Oben steht ja 33k In den Eingang, Versteht man das dann so, das es zwischen den Ausgang vom ersten FF und den Eingang zum Schmitt Trigger kommt.
    Und 100nf zur Masse???
    Also wenn ich das jetzt richtig vertsanden habe:
    Ist es ein Multivibrator der den Kondensator aufläd, bis er zu grenze kommt und umschlatet und er sich wieder entläd, das RC Glied dient also Hochpass Filter und gibt eine Grenze an wann es den SIgnal durch gibt vom Trigger und wann nicht.
    Sollte also das Signal nicht durchkommen, negiert der FF das und es ensteht ein 1 am Ausgang vom FF.
    der zweite schmitttriger verstärkt das Signal und es Passiert im Grunde das gleiche nochmal, wenn dann der der Nand FF am Ausgang zweimal ne 1 bekommt,
    wird es am Ausgang eine null geben und der zweite Nand gibt aus zwei mal eine NULL wieder eine 1.
    Diese eins geht dann in den D FF.
    Indem der der IC2B verbunden ist mit D und -Q. schaltet der FF wie ein JK FF und wenn ein Flanke kommt Rastet der FF ein und gibt ein dauer Signal auf 1 bis
    der nächste impuls gibt???
    Glaub nicht das das alles richtig ist, weil ich kann dieses verstärken nicht nachvollziehen, weil wenn eine 1 am ausgang da ist wieso sollte man es verstärken???
    Hoffe um erleuchtung.
    Geändert von Sp666dy (27.12.2011 um 14:01 Uhr)
    Eisenach
    Ist die gepostete Schaltung nun aktuell? Ein Stück weiter schreibst du:
    In deiner Schaltung kann ich keinen zusätzlichen Schmitt - Trigger sehen. Die beiden restlichen Gatter sind immer noch unbenutzt. Den 33k Widerstand wie schon geschrieben an den Eingang des Schmitt - Triggers gegen Plus und den 100n Kondensator vom Eingang (gleicher Punkt wie R) gegen Masse.
    Hast du beim Aufbau daran gedacht das du die Platine 2 seitig erstellt hast? Durchkontaktierung gelötet?
    PS: Du befindest dich in der Digitaltechnik, da verstärkt man normalerweise keine Signale sondern man schaltet mit zwei Pegeln , L und 0.
    Krefeld
    Also meine aktuelle Schaltung ist noch die ober wo das Board auch abgebildet ist!
    Ja die durchkantaktierung habe ich einfach so gemacht, das ich ein Kabel verlötet habe,
    Der das überbrückt!
    Ja das war ja das was ich meinte mit den verstäken was ich nicht verstanden habe!
    Darum habe ich ja geschrieben, wenn da Ne 1 ist, kam man das ja nicht verstärken!
    Aber ich habe gelesen das so was zum verstärken braucht!
    Also was habe ich denn da nicht verstanden, und wieso brauch ich dann noch ein Gatter?
    Wenn das erste ff entprellt ist, wieso sollte es nicht so wie ich es jetzt habe funktionieren?
    Hat sich jemand die stellen mit den Signal im poti angeguckt?
    Da musst doch was falsch sein oder?
    Danke ehrlich für jede Antwort!
    Eisenach
    was meinst du mit
    . Du musst schon etwas präziser deine Fragen stellen.
    An welcher Stelle ist das FF entprellt, ich sehe in deiner Schaltung nichts. Obwohl ich der Meinung bin das dein Problem nichts mit Entprellung zu tun hat.
    Hast du am Takt- und Dateneingang des D-FF überhaupt Impulse? Arbeitet dein Taktgenerator? Ist natürlich am besten mit einem Oszilloskop zu überprüfen.
    Ich hatte dich schon einmal nach deinen Messmitteln gefragt, aber du antwortest nicht auf die Fragen.
    Ich erinnere dich nochmal an deinen Satz
    Wo ist dann die Änderung zu deiner jetzigen Schaltung, außer dem nachgeschalteten FF.
    Fehlersuchstrategie:
    1. Impulse am Takteingang des D-FF
    2. Impulse am Daten-Eingang des D-FF
    3. Schaltet D-FF bei Sensorberührung
    4. Schaltet T-FF Ein bzw. Aus bei Sensorberührung
    Eine genaue Beschreibung der Schaltung findest du in deinem Tutorial. Beschäftige dich erst mal mit diesen Punkten und nicht mit Entprellung u.ä.
    Ansonsten versuche die Funktion der Schaltung zu verstehen nur so kannst du den Fehler finden.
    Noch eine Frage, wo hast du das gelesen? Mach mal eine Quellenangabe, damit ich einen Zusammenhang erkennen kann.
  1. Billard Stoß
    Von W.v.Wolke im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.05.2009, 23:33
  2. Schaltung für 48V => 24V/1,5A
    Von Bigfoot im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 14:00
  3. Schaltung
    Von Janigut im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 16:46
  4. ir schaltung
    Von agentorange im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.10.2006, 22:07
  5. Stoß-Sensor mit ELV-Miniatur-Schaltleiste
    Von Gromit im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 07.10.2004, 13:49
