Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: IC -> stoß schaltung
    Eisenach
    Also Programmire mit der Programmiersprache C und benutze AVR Studio!
    Klare Aussage, damit kann man etwas anfangen.
    PS: Bleibe an einer Sache und verplämpere deine Zeit nicht mit der Solarlampe. Ich werde dir dazu keine weiteren Aussagen machen. Über den Chip bekommst du sowieso keine technischen Unterlagen. Meist kundenspezifisch gefertigte Schaltregler mit Ladefunktion für den Akku. Nun habe ich doch mehr gesagt als ich wollte.
    Krefeld
    Danke
    ne hab mir nur gedacht weil das so simple aussieht, als ein netzteil oder die wechselspannung mit ein trafo und gleichrichter umzuwandel, hätte man diesen Schalter, auch vielleicht mit
    einer Solarzelle, und ein Akku versorgt, wäre doch auch nett oder nicht, wie gesagt dieser Schalter zieht ja nichts viel!
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    Krefeld
    So hab das alles nochmal von Grund auf zusammen gelötet, das überflüssige rausgeschmissen und vorübergehend am rn angeschlossen!
    Hab ne Laufvariabel genommen um den JK FF zu ersetzen, und ein Software entpreller weil man sonst zu schnell drübergehen musste, sonst war das so als ob
    man zwei mal gedrückt hätte.
    Funktioniert alles super, schade das es nicht nur mit den Bausteine geklappt hat!
    Danke trotzdem für alle die antworten
    UNd ein guten Rutsch wünsch ich euch!
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Taramtamtam
    Thüringen
    ich habe auch ein Problem mit der selben Schaltung aus dem auf Seite 1 genannten Tutorial.
    Ich habe die Schaltung wie im Tutorial beschrieben aufgebaut. Den Optokopler und den Widerstand R2 habe ich weggelassen,
    da ich die Schaltung eigentlich als interessante Eingabemöglichkeit für einen ATMega vorgesehen habe.
    Am Pin 1 des 4013 habe ich erstmal ein sehr altes Oszi dran, welches mir die Signalform anzeigt und es zeigte mir,
    dass es wohl schwierig sein wird, die Schaltung als Taster/Schalter am ATMega zu nutzen, denn :
    Stelle ich den Trimmer so ein, dass ich eine mit (4013)Pin 1 verbundene LED wie vorgesehen tasten kann (bei Sensornäherung an, an sonsten aus),
    so ergibt die Anzeige im Oszi (4013-Pin1) ein Rechtecksignal. Erst wenn ich die Sensorfläche leicht berühre, liegt am (4013)Pin1 ein durchgängiger High-Pegel.
    Ich habe alle nicht benötigten Gatter der IC´s auf GND gelegt - Stromversorgung Netzteil / Batterie macht keinen Unterschied.
    1 - Ist das Verhalten der Shaltung wie beschrieben normal oder habe ich evtl. einen Fehler in der Schaltung ?
    2 - Wenn es normal ist, das es bei näherung ein Rechtecksignal gibt, wie könnte ich das ändern sodass am Ende der Schaltung
    bei Näherung ein durchgehender High-Pegel anliegt, den ich eindeutig mit dem µC auswerten kann (Hand da, Hand nicht da) ?
    ---[EDIT]--- ich betreibe die Schaltung mit 5V - stabilisiertes Netzteil bzw hab auch 7,4V -Akkupack getestet...
    Geändert von Taramtamtam (02.01.2012 um 12:19 Uhr)
    Eisenach
    Das liegt daran das es das Prinzip eines kapazitiven Schalters ist. Dadurch schaltet das FF undefiniert, da es sich ja nach der Phasenlage der beiden Eingangssignale richtet. Abhilfe kann da meiner Meinung nach nur ein Monoflop hinter dem FF schaffen ( wie ich schon mehrfach geschrieben habe).
    Dieses startet beim ersten Impuls und muss eine genügend lange Haltedauer haben, bis der Sensor berührt ist.
    Krefeld
    Also mit den Bauteilen vom tutourial habe ich das ergebniss was du dir wünscht!
    Leider habe ich keine Werkzeuge um den spannungsverlauf zu sehen,
    Aber ich habe da wo der optikoppler ist, direkt an ein io Port vom Controller
    Angeschlossen und solange ich drauf drücke erkennt er das Als ein high Pegel!
    Darauf hin habe ich das nach eine if Abfrage mit ein Delay hinterlegt, so wenn mal
    Ein auf und ab Entsteht nicht zu oft schaltet!
    Ich würd ja nicht sagen das es an drin oszi liegt, aber Versuch
    Den Aufbau mit den teilen von tutourial, weil dir wegbliese kann man San vergleichen!
    MfG sp666dy
    Eisenach
    Was willst du uns damit sagen? Ich weiß es beim besten Willen nicht.
    PS:Was macht dein Delay eigentlich anderes als ein Monoflop? Einziger Unterschied einmal Software und einmal Hardware. Einen zusätzlichen Chip brauchst du in beiden Fällen.
  1. Billard Stoß
    Von W.v.Wolke im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.05.2009, 23:33
  2. Schaltung für 48V => 24V/1,5A
    Von Bigfoot im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 14:00
  3. Schaltung
    Von Janigut im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 16:46
  4. ir schaltung
    Von agentorange im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.10.2006, 22:07
  5. Stoß-Sensor mit ELV-Miniatur-Schaltleiste
    Von Gromit im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 07.10.2004, 13:49
